E21 315 toerenteller bedrading?
A.P.V.
Post by A.P.V. »
Beste mede E21`ers,
we hebben voor de 315 een tellerbak met toerenteller weten te bemachtigen.
Maaaaaaaaaaaaar, waar oh waar is de bedrading in het dashboard?? :screwy
Ik dacht simpel net als in de E30 waar de stekker al klaar lag in het dashbord het even aan te sluiten.
Zit er in de E21 315 al bedrading voor de toerenteller aan de originele draadboom?
Achter op de toerenteller zitten 3 aansluitingen, genummerd 1, 2, 3. ?
Wie kan me opweg helpen?
Bvd.
Re: E21 315 toerenteller bedrading?
Post by ac/dennis »
Das bij E21 niet zo makkelijk.
Zijn al een paar topics over, gebruik anders even de zoekfunctie rechtsboven in.
A.P.V.
Post by A.P.V. »
had ik gedaan, maar nog geen zeker werkende manier zonder de kans op doorbranden van de nieuwe toerenteller.
het is dus voor een 4 cilinder en niet voor een 6 cil.
Achterop de RPM meter zitten 3 aansluitingen op een rij 1,2,3,4(4 zonder aansluit lip)
Als ik het had kunnen vinden had ik het hier niet gevraagt.
A.P.V.
Post by A.P.V. »
oke dank je, die had ik ook al gelezen maar als ik nog allemaal ????? zie heb ik een gevoel van risico nemen.
Ook ziet het er bij ons allemaal heel anders eruit als op die foto qwa aansluiting.
Ik heb geen zekerheid voor + en -, hebben alleen getallen 1 t/m 4.
Vandaar dat ik het hier nogmaals vraag.
bij ons ziet er dus ongeveer zo uit.
Klopt, je hebt een voor-facelift cockpit daar dus zonder de ingebouwde klok. De aansluitingen op de 3-pins stekker zijn echter hetzelfde en dat is alles wat je nodig hebt voor de toerenteller.
A.P.V.
Post by A.P.V. »
Oke hij werkt,
links dus inderdaad massa de middelste bobine 1 signaal of de zwarte dunne die er klaar ligt.
Maaaaaaar niet de rood witte 12v draad van de klok.
Los netjes 12,23v maar aangesloten niet meer werken en hooguit 1.35v bleef er over.
Dus even een nieuwe 12v contact geschakeld gemaakt en ja hoor werken.
Nog even alle lampjes werkend gemaakt, ziet er in het donker weer helemaal top uit.
Allen bedankt voor de hulp, dus voor de volgende zoeker:
links(met de lipjes naar beneden) - Massa, in het midden het bobine signaal(ligt er klaar aan draadboom in plastic kapje) en rechts een + contact geschakelde sterke 12volt.
op naar de volgende klus, Citroen C5 break electrische fan (push) plaatsen.
Stroom van de klok? Idd gewoon een goede geschakelde plus en klaar idd.
