Interieur verlichting
GerritBuggenhout
My E21(s): '82 320/6 manual
Post by GerritBuggenhout »
Hallo,
Ik zit met volgen probleem:
Wanneer ik mijn deur open doe dan brand het lichtje in het midden van mijn dak.
Maar wanneer de deur dicht is kan ik dit niet laten branden ( het interieur lichtje heeft 3 aansluitingen)
Maar er is maar 1 draadje verbonden.
Iemand die weet wat ik moet doen?
Mvg Gerrit B.
Re: Interieur verlichting
Lijkt me dat je een draadje mist, miss ligt die vlakbij wel los? Je moet een permanente draad hebben, en een die geschakeld wordt door de schakelaar in de portierstijl.
GerritBuggenhout
Bedankt voor uw reactie Jeroen
Nee ik zie nergens een draadje zitten
Is het mogelijk om een nieuw te trekken Ö ?
Bedrading van de binnenverlichting komt vanaf de kabelboom die langs de bestuurderskant over de binnendorpel naar achter gaat en dan via de B-stijl naar boven gaat. Bovenin loopt deze via een dakspant naar de binnenverlichting (uitvoering zonder schuifdak).
GerritBuggenhout
dus het is mogelijk om dit draadje er te steken, maar dan moet mijn tapijt er wel uit? :/ heb daar geen zin in enkel voor dit lichtje maar het zou wel handig zijn indien het zou werken
De draad hoort er gewoon te zitten lijkt mij.
GerritBuggenhout
Ik zal nog eens goed rondom voelen dan .. mss zit die gwn wat dieper
Sja volgens mij lopen die twee draadjes door een hoes samengehouden idd door de b-stijl naar boven dus je zou 'm daar toch echt moeten kunnen vinden. Anders even de instaplijst losmaken aan de linkerkant, dan zie je daaronder in de dorpel alle bedrading naar achter lopen, incl deze draadjes die dan zo ter hoogte van de bodembevestiging van de gordel de stijl in zullen lopen. Draad toevoegen mocht deze echt zoek of halverwege afgebroken zijn kan, denk dat ik dan een nieuw tweelingdraad door het gat van de verlichting zou steken, vastsolderen aan de ene draad die er nu zit, en dan die richting de dorpel terugtrekken, dan komt de nieuwe dubbele draad zo mee.
Volgens mij is er standaard een konstante plus, een massa in de buurt van het lampje en een geschakelde massa via de deurcontacten.
Er lopen dan ook maar 2 draadjes naar toe. Vaak breekt een deel van het schakelaartje inwendig af waardoor ze uitvallen.
