Ik heb een vraag mbt het starten van de auto. De auto start en slaat altijd aan, echter valt het voltage van de accu zo ver terug dat ik altijd het geheugen van mijn autoradio kwijt ben. Waar zou dit aan kunnen liggen? Moet ik de startmotor eens laten nakijken? De accu is trouwens pas nieuw.
Tevens meteen een 2e vraag, inheb nog een origineel spaghettiespruitstuk liggen, is er veel verschil merkbaar bij montage hiervan t.o.v. Geheel origineel? (vermogen en geluid)
Alvast bedankt/groeten,
Arno Gubbels
Voltage bij starten 323i
Re: Voltage bij starten 323i
Hoe oud is de radio? Doorgaans zet het ontlastingsreleias bij het starten de nodige groepen uit om maar zoveel mogelijk stroom beschikbaar te hebben bij het starten. Geen idee of de radio daar ook onder valt maar het geheugen mag daar niet onder leiden. Misschien geen goede permanente draad voor het geheugen, misschien de backupcel van het geheugen op.
Das een zeldzame, Jeroen.Jeroen wrote:niet onder leiden.
De radio is ongeveer een half jaar oud, dus hieraan zal het niet liggen. Ik heb het voltage gemeten (rechstreeks op de accu) van de accu bij starten, hierbij valt het voltage bij het koud starten terug naar 0 volt. Echter start de auto altijd netjes en draait niet te zwaar rond. Voor zeker te zijn heb ik vantevoren al een extra kabel (met zwerfzekering) getrokken vanaf de accu om de radio aan te sluiten, dit zonder succes.
zijn je + en geschakelde + van de radio niet omgedraaid? Dat komt wel meer voor en dan heb je het effect wat je nu beschrijft ook. Je constante + van de radio is dan geschakeld, dus contact uit is stroom weg.
Koos: lol, doorgaans steekt mijn nederlands toch met kop en schotel boven het landelijk gemiddelde uit
zo is die zwervende zekering ook een leuke, dat is een zwevende...
Arno: accuspanning daalt dus niet naar 0 volt want anders zou je startmotor ook niet draaien, dat is dus het ontlastingsrelais dat de stroomverbruikers uitschakelt bij het starten. Wat voor radio heb je?
Aanvullend op Koos: iedere radio met een elektronisch geheugen heeft tweemaal een plus aangesloten, een permanente voor div geheugenfuncties (meestal oranje of geel aan radiozijde), en een geschakelde die zorgt dat de radio met het contact mee aan en weer uit gaat (meestal rood aan radiozijde). Die permanente mag normaal gesproken niet via het ontlastingsrelais staan. De backupcel zan dan wel goed zijn, mogelijk dat je die permanente draad niet of niet goed aangesloten hebt. Zodra je dan het contact uitzet wordt het geheugen niet meer gevoed.
Kan beide hoor.Jeroen wrote: zo is die zwervende zekering ook een leuke, dat is een zwevende...
Hangt van de lengte van de draad af.
