beste mensen, wie weet raad.
ik heb een 320-6 aut.uit 1980 met 60dkm
van lieverlee slaat de motor steeds slechter aan en nu het wat vochtiger en kouder wordt zelfs soms helemaal niet.
van alles al gedaan zoals vernieuwen van bougies,kabels en verdelerkap,
kleppen gesteld de 4a1 carburateur voorzien van een nieuw pakking set
heeft iemand dit ook wel eens gehad of heeft iemand een goede tip.
groet, Wim (oo=00=oo)
heel slecht aanslaan van de motor
2002 '72 71-94-VJ
2002A '73 93-YB-47
528 AUT. 77 91-YA-02
3.0 Csi 72 AL-24-37
2002A '73 93-YB-47
3.0 Csi 72 AL-24-37
Re: heel slecht aanslaan van de motor
Verplaatst wegens plaatsing in algemeen engels gedeelte
Uiteraard de standaard vragen:
* Als de motor warm is draait ze dan goed?
* Alles goed terug gemonteerd bij de carburateur?
- Met name de automatische choke.
* Hoe is het met de brandstoftoevoer?
* Heb je gecontroleerd of je vonk heb?
-Hier kan het bijvoorbeeld zijn dat het regeleenheidje wat op je bovenzijde van het linkerbinnenscherm zit geschroefd geen of slechte massa heeft (zelf al eens gehad).
-De impulsgever in je ontsteking is kapot (ook al eens gehad).
* Corrosie bij de zekeringkast/relais?
Warm is oke , alleen staat te "halen" stationair
2002 '72 71-94-VJ
2002A '73 93-YB-47
3.0 Csi 72 AL-24-37
2002A '73 93-YB-47
3.0 Csi 72 AL-24-37
Het flink schommelen van stationair, als een jojo betekent vaak een verkeerde afstelling van de CO tussen de linker en rechterzijde van de carb. Dit kan heel simpel zijn doordat de twee CO-schroeven niet goed afgesteld staan of aan een zijde en vacuumlek of verkeerd afgestelde gaskleppen (desnoods versleten zodat een ongelijke opening ontstaat. Doen beiden magnetische afslagsproeiers het wel?
Het warm draaien wat wel kan en koud niet betekent vaak een slechte werking van de automatische choke.
* Afstellen van de chokeklep eerste stand en tweede stand.
* Extra verrijkingsklep (koelwater gestuurd) kapot/afstelling verkeerd
etc etc.
etc etc.
