BDP Sensor / Carterpan
02-er
Post by 02-er »
Kan iemand van jullie mij hierbij helpen aub.
Ik heb gezien dat de BDP sensor niet aanwezig is alsook de houder voor de contrastekker.
Is deze enkel van toepassing bij het afstellen of heeft deze een continue functie ?
Hoe wordt deze dan verbonden ?
Zie foto's in bijlage.
Bovenaan op de carterpan zie ik dat er ook verbindingen los hangen.
Wat is hier normaal op aangesloten ?
Alvast bedankt voor jullie feedback
02-er
Re: BDP Sensor / Carterpan
De foto die ik zie is niet een standaard carterpan denk ik?
Normaal zit de BDP sensor in een beugeltje bij de trillingsdemper op de krukas. Deze is alleen verbonden met de multistekker maar heeft mijn inziens geen benodigde waarde voor de motorloop.
Klopt, de BDP sensor zit alleen op de diagnosestekker, wordt niet door de K-Jet gebruikt.
Op je carterpan, is dat miss een olie niveaugever van een vroege E30? Zo ja, Functioneert op de check control, niet in een E21.
02-er
Post by 02-er »
Dit is misschien een betere link van waar de sensor normaal zit.
http://www.mijnalbum.nl/Album=33HGSNXU
02-er wrote:Dit is misschien een betere link van waar de sensor normaal zit.
Zoals Jeroen al aangeeft inderdaad geen noodzaak voor de motor zelf. Die locatie klopt inderdaad. De grote ronde schijf is de trillingsdemper welke op de krukas zit gemonteerd.
02-er
Post by 02-er »
OK
Misterie opgelost.
Ik vervang de carter met een originele.
En de sensor wordt voorzien.
Mag afgesloten worden.
