Johan's sleuteldagboek (E23, E46)
BMWvision
Post by BMWvision »
Lang geleden werd gezegd dat ik maar eens een sleutel-topic voor de Banaan moest aanmaken. Bij deze dan.
Gezien het feit dat ik nu een fatsoenlijke toekomst baan heb, staat er het nodige op de planning omtrent de Banaan.
De Banaan
1978 BMW E23 733i
De eerste dag van dit jaar dat ik weer wat aan de Banaan heb gedaan. Ik heb het motortje van het ventilatiesysteem los gehaald. Deze wil ik controlereen of ie werkt.
Daarna de hemelbekleding losgehaald. Rond het schuif-/ kanteldak was het lichtelijk beschimmeld door de lekkage en ik wil een donker (grijs/zwart) hemeltje plaatsen. De witte bekleding vind ik niet passen bij het zwarte interieur.
Tips voor het hemeltje zijn welkom. Ik heb wel wat adresjes waar ik eventueel kan kijken voor nieuwe hemelbekleding.
Mijn idee is universeel bekleding naar mijn smaak te halen en dat op maat te snijen. Het oude hemeltje heb ik redelijk intact kunnen verwijderen.
Nu ik het hemeltje los heb, kan ik eens goed bekijken hoe het daartussen zit.
Zo ben ik erachter gekomen dat het rode kabeltje van de antenne is. Hoe de leidingen van de schuif-/ kanteldakkabel lopen en dat deze verroest zijn. Dat er biezar veel roestblaadjes van het dak afvallen. En dat ik nu makkelijk de interieur verlichting kan fixxen want af en toe hapert deze bij het openen van de deuren.
Daarnaast kan ik mooi het afwatering herstellen want dat zal ongetwijfeld het probleem zijn waardoor het dak lekt.
Dan nog een foto'tje van de roestblaadjes.
Afwateringslang en roestige leiding schuif-/ kanteldak.
Wat moet er gebeuren.
Op korte termijn:
  • Ventilatie systeem herstellen
  • Hemelbekleding plaatsen
  • Schuif-/kanteldak motor reviseren
  • Afwatering vrij maken
  • Luchtfilter, brandstoffilter, oliefilter vervangen
  • karterpakking vervangen
  • Olie verversen
  • koelvloeistof verversen
Op lange termijn:
  • Airco systeem herstellen
  • Andere motorkap monteren
  • Audio inbouwen
  • Nieuw likje verf
1978 BMW E23 733iA Banaan
2001 BMW E46 320i EXE
Re: Sleuteldagboek "De Banaan"
Leuk! keep us posted.
Goed om te horen dat de dingen de goede kant op gaan, en dat de auto niet langer weg staat te kwijnen. Leef je uit!
Mooi man! en dat dak eventje goed behandelen nu je er zo bij kunt!
BMWvision
Post by BMWvision »
Hemeltje uitgeklapt.. Even opmeten en zo een nieuw stukje stof halen.
Het zal nog een hele klus worden alles op maat te snijen en netjes te monteren. Wish me luck.
Deze kant ziet er nog niet zo slecht uit......
In vergelijking met de andere kant.
Maar bij het opendakje werd het wel kansloos + her en der wat scheurtjes.
Ga je zelf een andere maken? Waarom haal je er geen uit een sloper?
Michiel E32
Post by Michiel E32 »
Even een tip..
zorg ervoor dat je een zeil onder je hemel legt als je m kaal gaat maken.
Het oranje goedje wat op je hemel zit wil je niet op je vloer hebben.
In ob staat nog een erg mooie sloper met mooie hemel.
BMWvision
Post by BMWvision »
Ik doe dit hemeltje weg. Gebruik het alleen nog voor de maten maar het meeste snij-werk maak ik op maat als ik het hemeltje in de Banaan zet.
Dat oranje spul zit niet bij mijn hemeltje en dat schuim is al los. Had ik geen rotzooi van.
Ik koop een stuk stof van 130x160cm en daar snij ik de juiste maat uit. Hopelijk zit dat een beetje mee.
En waarom geen uit een sloper? Omdat dat een hoop werk is. Je moet erg voorzichtig zijn bij wat je los haalt.
Dan moet ik nog de juiste stof en juiste kleur hebben... Lastig, lastig :P
BMWvision
Post by BMWvision »
Heeft iemand ideeën/tips over hoe ik dat roestige dak het beste kan behandelen. Met de hand kan je niet overal bijkomen.
BMWvision
Post by BMWvision »
Vandaag een klein priegel klusje. De spoel van het schuifdak motortje geschuurd en ingesmeerd met kopervet.
Ziet er weer beter uit. Hopen dat dit nu ook goed werkt.
Weet niet of je nou kopervet op een spoel moet doen hoor!
BMWvision
Post by BMWvision »
Kreeg het als tip binnen.. Daarnaast lijkt het op de foto wel heel erg terwijl er bijna niks opzit.
Maar het kan er nog af..
Daar heb je een forum voor met mensen met kennis :thumbsup
tsja het smeert wel, maar beïnvloed ook de werking omdat het geleidt. Ik zou het zelf niet doen en vet kan ook nog eens kans geven op verbranding.
BMWvision
Post by BMWvision »
Dus eigenlijk kan je de roestvorming niet echt tegen gaan op een spoel.
Waarschijnlijk kan deze weer 30 jaar mee voordat ik hem weer moet loshalen..
