Deurvanger monteren
pattam2009
Deurvanger monteren
Post by pattam2009 »
Ben al even bezig geweest maar krijg het niet voor elkaar om de deurvanger op z'n plek te krijgen.
Wat is de manier of volgorde om dit te doen.
Gr, Patrick.
pattam2009
Re: Deurvanger monteren
Hij zit :banana
Wat een getob in zo'n deur en niet precies weten hoe het moet maak het niet makkelijker.
Nu de deurvanger op z'n plek zit stel het achteraf gezien eigenlijk niet echt veel voor.
Ter info voor het forum hoe ik het heb gedaan.
De vanger een kwart slag draaien en in de punt van de scharnier pen plaatsen tussen de twee rolletjes van het schanier in.
Vervolgens het scharnier vasthouden en klem zetten tegen de binnenkant van de deur terwijl je de deur open doet.
Plaats wel iets beschermend tussen de scharnier pen en de deur, t.h.v. waar de pen door de deur heen gaat, zo voorkom je een beschadiging.
Verder is het een kwestie om de deur langzaam te openen en zo het scharnier om de pen heen te laten drukken.
Succes. :thumbsup
Gr, Patrick.
Kheb er nog ff geen compleet plaatje bij maar het is blijkbaar wel ff puzzelen. Mooi dat 't gelukt is. Moet 't binnenkort bij een E46 doen, ben benieuwd of ik jouw handleiding daar ook bij nodig heb!
pattam2009
Even nagekeken, de e46 heeft het zelfde principe deurvanger.
Laat maar weten als er vragen zijn.
Gr, Patrick.
Thanks. Iets zegt mij dat die pen er al in zit maar moet 'm even opgraven!
Met de E30 heb ik vorig jaar inderdaad de hele boel gemonteerd met de pen er al in. Was een stukje makelijker. Wel even priegelen voor de pen erin zat op de werkbank.
