Platte batterij
GerritBuggenhout
My E21(s): '82 320/6 manual
Platte batterij
Post by GerritBuggenhout »
Ik heb een platte batterij, heb mijn lichten laten aanliggen :x
Nu is het wel zo dat ik hem proberen starten heb met startkabels, met een volvo xc90.
De eerste keer gingen de lichtjes branden en probeerde ik te starten, maar het lukte niet.
Nu gaat er geen enkel lichtje meer branden, behalve de naald van de tankinhoud werkt nog.
Als ik probeer te starten dan gaat dit naaldje naar beneden.
PS: batterij is volgens mij ook al niet meer van de nieuwste...
Help? :oops:
Re: Platte batterij
Nieuwe accu kopen?
Jkoster
My E21(s): ‘82 eu 320/6 baur manual
Re: Platte batterij
Post by Jkoster »
Hoe dik waren je startkabels? Accuklemmen wel vast om de polen? En misschien moet je je accu eens testen...
Groeten Julian Koster
1982 320/6 e21 baur polaris
1985 520i e28 alpineweiss
GerritBuggenhout
Re: Platte batterij
Wat heeft de dikte van de kabels er mee t.e maken?
Persoon van de volvo zei wel dat de kabels warm hadden..
Als laatst de lege accu aansluiten?
Het waren nieuwe kabels.. en redelijk dun wel
GerritBuggenhout
Re: Platte batterij
Ok met een andere wagen hem succesvol kunnen starten.
Maar nu werken mijn richtingaanwijzers niet meer en m'n lichten
ruitenwissers wel (stomme regen)
Of komt het omdat ik hem gestart heb in de regen :s
Jkoster
Re: Platte batterij
Post by Jkoster »
Als de startkabels te dun zijn kan er niet genoeg stroom door en als ze echt warm worden waren ze denk ik wel te dun... Deden de richtingaanwijzers voor dat hij niet wou starten wel? En heb je de alarmlichten pas gebruikt? ik had een keer dat mijn richtingaanwijzers het niet deden, en kwam doordat de alarmlichtschakelaar niet goed was, ik weet alleen niet of dit vaker voorkomt...
Jkoster
Re: Platte batterij
Post by Jkoster »
En om een accu te testen heb je een apparaat voor, hetgeen het gemiddelde autobedrijf volgens mij wel moet hebben.
GerritBuggenhout
Re: Platte batterij
De schakelaar van de Alarmichten doet het inderdaad wel niet.
Maar de stand en grootlichten doen het ook niet.
Mss niet genoeg spanning van de batterij?
Re: Platte batterij
Het is allemaal een kwestie van meten hoor. Bij 12 Volt moeten al deze zaken het wel doen. Het is niet zoals bij een moderne auto dat als de voltage daalt dat er systematisch zaken uitvallen.
Als de motor draait even meten hoeveel voltage je heb. Wellicht heeft de spanningsregelaar ook zijn beste tijd gehad.
GerritBuggenhout
Re: Platte batterij
Mss heb ik gewoon een heel moderen E21 dat hij dingen systematisch uitschakelt :lol:
Hij heeft namelijk ook elektrische spiegels 8) (die wel niet naar behoren werken :/
b.r
Re: Platte batterij
Post by b.r »
Als die kabel te dun is is het idd mogelijk dat je n andere auto niet aan krijgt er mee.
Er loopt dan idd te weinig stroom door, het op, dit is ampere, heeft niks met spanning te maken.
De lampen doen het of ze doen het niet, als je gewone lichten t doen heb je genoeg spanning om je groot licht ook te ontsteken.
Relais wellicht kapot of de schakelaar aan het stuur. dat kan ook.
Wellicht dat het bij de belgische versie van de e 21 allemaal anders gaat. :-P
Nee hoor, geintje
GerritBuggenhout
Re: Platte batterij
Heb de gesprongen zekering gevonden :D
jamesV
Re: Platte batterij
Post by jamesV »
en nu werkt alles terug?
