Relais brandstofpomp
SFW
My E21(s): E21 320 automatic 1977 Airco
Post by SFW »
Even wat vragen;
Ik ben bezig om mijn mechanische benzinepomp te vervangen voor een electrische. Nu dacht ik; knal alles er tussen en klaar, nu komt er toch iets meer bij kijken.
Nu las ik dat je voor de veiligheid het beste er een electrische brandstof pomp relais tussen kan zetten.
Mijn vraag hoe kom ik hieraan? (Of heeft iemand er nog eentje) en hoe moet ik dit aansluiten? :driving
En wat zal ik doen met de mechanische? er afhalen en het gat dicht maken met iets? (ideeen?)
Ik hoor het graag.
Re: Relais brandstofpomp
Stefan
Waarom haal je de mechanische eraf? Bij de 02 zie je heel vaak dat hier een afdichtplaatje voor gemaakt wordt. Je moet maar eens zoeken naar m10 blokken met dubbele webers.
Is een blindplaatje voor idd, staat gewoon in ETK/bmwfans.info bij mijn weten.
Een gewone relais schakeling via het contact lijkt me al voldoende, als je zelf niet weet hoe, schema staat hier wel op het forum, ws onder elektrische koelvin want daarvoor kun je eigenlijk dezelfde aanpak aanhouden. Maar als je elektrisch niet erg onderlegd bent kun je dat beter uitbesteden. Netjes zekeren en ook in de auto handmatig schakelbaar maken zou ik altijd doen omdat anders de pomp altijd continu draait zodra het contact aan is. Maar de opmerking van Leon vind ik correct, van de normale mechanische pomp afstappen zou ik eigenlijk pas doen als je alles geprobeerd hebt om die gewoon in tact te houden.
SFW
Post by SFW »
Bedankt voor de reactie.
Het is al gelukt. Heb idd een blind plaatje gemaakt.
Ik heb een lpg veiligheid relais gebruikt zodat de pomp in het begin even primed en hij loopt alleen automatisch als de motor (bobine) toeren maakt.
OK wel zo veilig idd.
