Knipperlichten / Alarmlichten werken niet
XQ80
Post by XQ80 »
Beste forumleden,
Heb een probleem met de knipper- en alarmlichten van mijn 315. Vermoed dat de hendel overleden is, maar ik weet het niet zeker. Kan er nog iets anders aan de hand zijn? Als de hendel kapot is, heeft dit dan dus ook gevolgen voor de alarmlichten?
- Alarmlichtschakelaar was stuk, vervangen door een nieuwe.
- Bij indrukken knop, gaan alleen de rechter knipperlichten aan en blijven ze continu branden. Relais onder het stuur gaat janken.
- Relais vervangen, zelfde probleem.
- Op richting aangeven met de hendel word door geen enkel lampje geregeerd.
Alvast bedankt!
BMW 3(15), 1983 #Restauratie#
Re: Knipperlichten / Alarmlichten werken niet
Het kan heel goed de hendel zijn, de andere gevoelige elektrische delen heb je al vervangen nu. Ik zou nog wel even elke lichtunit afzonderlijk inspecteren op een sluiting of slechte bedrading en de zekeringen even 'rollen' ivm een mogelijk geoxideerd contact daarmee. Is dat allemaal prima dan kom je idd zeer waarschijnlijk bij de hendel uit.
XQ80
Post by XQ80 »
Opgelost! Had een draadbreuk achter het dash...
XQ80
Post by XQ80 »
