m50 ombouw automaat probleempje
Rutger-G
My E21(s): '78 320/6 aut
Post by Rutger-G »
Hallo mensen,
vandaag weer eens bezig geweest met mijn project.
heeft een tijdje stil gelegen maar ik ben er weer klaar voor.
auto opgeladen en naar mijn werkplaatsje gereden
eenmaal alles klaar gezet om de motor er in te hangen.
liep ik tegen mijn probleem aan.
het is een handgeschakelde m50.
waar door mijn koppelomvormer pin niet in de krukas past.(centreerpin)
als ik het lager verwijder zit natuurlijk de koppelomv. niet goed gecentreerd.
iemand hier ervaring mee?
ik dacht aan een oplossing als.
het lager verwijderen en er een pasbus voor laten draaien.
alleen weet ik de afmetingen van een m20 automaat krukas niet.
if u can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem
Re: m50 ombouw automaat probleempje
even voor de goede orde: jij gaat een M50 aan de originele E21 automaatbak met 3 versnellingen hangen?
marcel krol
Post by marcel krol »
Hoi,
Lager moet er uit, vervolgens kan er weer een pasbus in. Ik zou geen bus laten draaien maar eentje van een m50 automaat pakken.
Groeten
Marcel
320I siennabraun 1976
320/6 Saphirblau 1981
316 Fjord 1976 (sold)
Rutger-G
Post by Rutger-G »
@ uwbuurman, jepp in eerste instantie komt hij aan mijn m20 automaat te hangen. zit zelf nog operaties aan linker knie. vandaar dat ik eerst zuinig op mijn automaat ben.
@ Marcel krol. Lager er uit gehaald en losse bus van een m50 automaat kon ik niet bestellen bij de dealert. why not is mij ook nog steeds de vraag. pasbus laten draaien en nu zo gemonteerd.
bedankt voor het mee denken
VerDi
Post by VerDi »
Hallo,
had even nog een vraag daar ik binnenkort mijn S50B30 in mijn E21 ga lepelen. Welke motorsteunen heb je gebruikt?
Thx!
There's no such thing as overpowered...
http://shop.kapaza.be/VerDi/
