uitlaat collectoren e21 M20 + blok monteren
Weet er iemand hoe ik kan zien welke van de 2 uitlaat collectoren voor en welke achter op het blok moet gezet worden? Ik zie namelijk geen verschil tussen beide, maar volgend BMW zijn het 2 verschillende.
Dan kan ik ze zo nodig nog goed erop zetten alvorens het blok te monteren.
Wat is het beste? Blok en bak appart monteren of gelijk erin doen?
woely
Re: uitlaat collectoren e21 M20 + blok monteren
Post by woely »
Hoi Remy,
Zijn alle twee het zelfde, bmw nummer 11 62 1 264 933, http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E2 ... #1264933_1
gr,
Roland
e12 520/4
e21 320/6 TC1
e38 740i
Ah, dag Roland.
Ook hier aanwezig?
Bedankt voor de link en info.
Ik had op volgende link gekeken en raargenoeg zie ik daar alleen de collectoren genummerd als 1 en 7. Maar er staan verder geen stuknummers bij. Daarom dacht ik dat ze verschilden.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E21/E ... anifold_2/
als je goed kijkt op het plaatje, dan zie je dat de ene (nr1) een pijpje bovenop heeft, waar een dopje in valt. De andere (nr7) heeft dat niet. De maar is verder gelijk. Als jij dus in je schuur twee hebt zonder pijpje, dan zijn ze gelijk en is de volgorde niet van belang. Heb je eentje met een pijpje, dan zie je op het plaatje dat die, tegen het blok aangeschroefd, aan de voorzijde moet, dus rechts.
Ben ik niet met je eens. Bij mij hebben ze beiden een pijpje. Hierin zit een boutje welke je kan verwijderen om CO af te stellen. Dit is vooral voor de carburateur belangrijk omdat de 4A1 gescheiden is in de voorste 3 en achterste 3 cylinders.
Volgens ETK zouden die van de 320/6 en 323i gelijk zijn.
Ik heb er 2 met pijpje.
Dan is het dus duidelijk, twee pijpjes, is twee dezelfde en twee zonder pijpje ook. Het enige verschil op de etk is dus echt het pijpje.
Kennelijk heeft een carb m20 twee pijpjes.
Vraag van ts was waaraan het verschil te zien is. Als je twee met een pijpje hebt is er geen verschil.
