Kofferbak schakelaar E21
Hallo allen,
Ik zoek een kofferbak - lichtschakelaar voor mijn E21 315. Is er iemand hier die zo'n kreng toevallig heeft rondzwerven, of mij naar iemand kan wijzen die er 1 verkoopt?
Ben de laatste dingentjes aan mijn autootje aan het doen, en dit is er eigenlijk wel 1 van !
Re: Kofferbak schakelaar E21
Is het kofferklepschakelaartje niet gewoon hetzelfde als de deurschakelaar? Die heb ik nog zat liggen.
Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Kun je dat bij je eigen auto nagaan? Ik heb geen referentieschakelaar (zit er gewoon niet in bij mijn auto).
Als ze het zelfde is zou ik er graag 1 van je over nemen.
Zien er wel hetzelfde uit iig maar heb ze nooit naast elkaar gelegd haha
Heb inmiddels bij een maatje uit zijn sloper e21 2 deurschakelaren kunnen halen, zal van de week wel eens passen en meten. Zal de vorderingen terugkoppelen.
Even offtopic, echt geweldig de hulp hier.
Kofferbak schakelaar is inderdaad hetzelde als de deurschakelaren. Binnenkort even een kabeltje trekken. Moet te doen zijn lijkt me zo.
Even kort overschakelen naar een ander kofferbak issue. Zijn er bekende plekken in de e21 kofferbak waar deze mogelijk water kan lekken? Heb de hele middag met een tuinslang op mijn bak staan spuiten maar geen lek kunnen vinden. Toch is de binnen bekleding (achteraan net voor het slot en voornamelijk tegen de achterbumper en rechts bij de benzine leiding) zo nu en dan nat (druppels).
Scheurtjes op de hoeken van het kofferbakrubber, en de pakkingen van de achterlichten. Maar dat kan ik niet direct rijmen met de plaatsen die jij zo noemt.
Bedankt jeroen,
Als het weer nat is zal ik even wat plaatjes schieten, misschien dat het jullie dan meer zegt. Ik heb er al de nodige uren in zitten:P
- Adje
is het vooral na het rijden met nat weer? het kan zijn dat je wielbak lek is, dit is wel een plaats waar e21's roesten, maar dat zou je vrij snel opgevallen moeten zijn denk ik zo...
Als het goed is, ligt er een losse stekker op/nabij de schokbrekertoren linksachter, daar kun je de plus vandaan halen voor het lampje.pimmert wrote:Kofferbak schakelaar is inderdaad hetzelde als de deurschakelaren. Binnenkort even een kabeltje trekken. Moet te doen zijn lijkt me zo.
De min gaat via de auto zelf.
En mocht ooit de lamphouder stuk gaan... die van de E30 is hetzelfde...
groeten, Roel
-= Freude am Fahren =-
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
E30 316i Edition '90
E36 318ti Compact '95
E36 328i Coupe Executive '97
E46 320i Coupe Executive '03
F11 523i Executive '11
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
Nee, het houdt eigenlijk geen verband met rijden of niet. Wat ik wel heb gehoord is dat e21's zo nu en dan eens lekken rondom/door de rubbers van de achterlichten. Hebben jullie hier wel eens van gehoord? Ben in ieder geval van plan om van het weekend de achterlichten even te demonteren en te bekijken of hier inderdaad een lek kan zitten...
Roel, bedankt. Dit vermoeden had ik inderdaad, had de aansluiting al gespot. Wordt een peulen-schilletje voor een IT'er
Niet allen de e21 ook de e28 doet dat wel. De rubbers drogen uit, water vindt z'n weg en roest en ellende is je deel...
Heb het lekken nog een tijdje in de gaten gehouden;
het lijkt er op dat het geen direct lek is, wanneer ik, waar dan ook, met een normale tuinslang op de kofferbak spuit lekt er niks. Als ik de auto echter was met een hoge druk pistool lijkt er wel wat naar binnen te komen. Heb nog niet gevonden waar het precies zit, hou voor nu de oplossing "niet te lomp wassen" maar aan!
Kofferbak verlichting heb ik vandaag met dank aan Adje gefixt. Kofferbakschakelaar is net een ander schakelaartje als de schakelaars in de deuren. Heb zelf netjes wat kabels geknipt en het geheel zit er nu netjes in. Weer een stapje dichter bij een voor mij perfect autootje !
