automaatolie
krijnriemersma
automaatolie
ik wil mijn oliezeef in de automaatbak vervangen en olie verversen.
nou lees ik dat er veel olie in de koppelomvormer achterblijft.
je schijnt dit op te kunnen lossen door de motor te laten lopen de retourleiding los te maken ( olie opvangen in emmer )
en dan ongeveer 10 liter atf olie door laten lopen .
heb ook een keer gehoord dat je 3 keer vrij snel achter elkaar de olie moet wisselen, dan heb je het meeste wel ververst.
heeft iemand hier ervaring mee ?
BMW 320/6 automatic 1982
Re: automaatolie
Dat laatste heb ik gedaan, de olie werd steeds mooier. Het bsiet is uiteraard de koppelomvormer er even af te peuteren, maar dat is heel veel werk voor een oliewissel. Wel zou ik, als je 3 keer in een maand wisselt, de laatste keer ook het zeefje opnieuw vervangen.
krijnriemersma
Re: automaatolie
dat leek mij ook al het makkelijkst.
wat kost zo,n zeef ? en is die alleen bij dealer te halen ?
en het olie reservoir in de radiateur ?
in het verleden heb ik er eens een doorgespoten met een speciale schoonmaak spuitbus, is dit noodzakelijk ?
Re: automaatolie
Zeefje met pakking voor de pan, kost bij Offenga iets van 2 tientjes. De oliekoeler wordt uiteraard ook doorgespoeld als je gaat rijden. Net als de koppelomvormer.
krijnriemersma
Re: automaatolie
ok, bedankt.
ik heb de zeef en pakking inmiddels bij Offenga besteld. kost 15 euro voor een originele pan pakking en 12.50 voor een zeef.
moet er nog speciale ATF olie in ?
krijnriemersma
Re: automaatolie
ik kan niet goed vinden welke olie er nou in m,n automaat moet. ( staat niet bij de spec,s)
Kan er een minerale olie in zoals : Kroon-Oil Transmissieolie Automatisch ATF Dexron II-D 5L ??
is goedkoop te koop bij Agradi.nl.
krijnriemersma
Re: automaatolie
Hmmm moet eens kijken of ik dat eenvoudig kan wijzigen in de specs ATF om dat verder te verduidelijken (embedden in de pagina en met copyright info erbij maakt dat de boel steeds in een kreukel springt dank zij mijn enorme kennis van html enzo). Anyway, het is voor zowel de automaatbak als stuurbekrachtiging doodnormale AFT D2 die verkrijgbaar is bij elke automaterialenzaak.
krijnriemersma
Re: automaatolie
ok,
er kan dus beter geen half of vol syntethische olie in?
dat was er 33 jaar geleden ook nog niet, toch ?
