door het lange stilstaan heb ik problemen met de rubbers. Ik heb al een nieuwe keerring voor de versnellingsbak. Lag zelfs op voorraad bij de BMW dealer. 10 cm. Stof erop, maar dat maakt niks uit.
Is die makkelijk te vervangen ? Cardan los en dan kom je er al bij ? Tips zijn welkom
Keerring versnellingsbak vernieuwen
Re: Keerring versnellingsbak vernieuwen
Achter zitten twee keerringen in de bak, schakelstangetje (lekt meestal) en de uitgaande as.
Cardanas verwijderen incl. guibo koppeling en dan de bak iets laten zakken door de baksteun te lossen. Let hierbij op je versnellingspook en dat je blok iets naar achteren kantelt.
Is geen lekker klusje onder de auto.
Wat ook nog kan lekken is de kilometerteller kabel.
Dank je wel wondermike.
