claxon inbouwen
elaxo
My E21(s): '78 323i Manueel
claxon inbouwen
Post by elaxo »
ik heb een e30 waar geen claxon in zit en ik snap het niet helemaal , veronderstel dat het hetzelfde systeem is als een e21?
dus er zit zelfs geen draad in de stuur kolom.
Hoe moet ik nu te werk gaan want ik heb al eens de knop uit mijn stuur apart genomen en dan met een batterij verschillende manieren geprobeerd om het deftig te laten werken maar ik krijg het niet klaar.
er zijn 2 aansluitingen aan de stuur knop.
Ik zie ook op veel schema's dat je via het relais moet gaan maar als er geen draad zit hoe kan ik dan via het relais gaan?
hulp please :hammer
Re: claxon inbouwen
Ik snap even niet dat er totaal geen claxon in zit. Volgens mij krijg je een auto niet eens door de keuring heen zonder claxon.
Die draad moet ergens in de stuurkolom zitten. Is het niet dat er ergens contact wordt gemaakt via een sleepring of zo?
Re: claxon inbouwen
Yep, sleepring op het stuur die tegen een pen aan komt die aan de zijde van de stuurkolom. Deze wordt doorverbonden via de massa van de stuurkolom ofwel massa geschakeld zoals vrijwel alles in de E30, en idd via een relais en uiteraard een zekering.
