Afstelling na revisie WUR
Yannickdb
My E21(s): '82 BE 318i manual
Post by Yannickdb »
Hoi
Ik heb zojuist mijn WUR laten reviseren bij Jeroen om een startprobleem te verhelpen.
Na montage bleek het wel degelijk de oplossing te zijn. Mits wat gas geven startte de motor terug. :D
Nu is mijn vraag of er ergens een mogelijkheid is om af te stellen. Bij koude start gaat de motor even naar 2000 toeren en blijft ie daar een poos draaien. Daarna gaat hij naar stationair en valt hij stil als er geen gas gegeven wordt. Heb er ook een toertje meegedaan en het rijden op zich is ook ok.
Startprobleem is dus verholpen maar de motor draait nu niet meer stationair. Wat kan dat zijn?
Bedankt voor jullie bedenkingen. (heb al afgezien met de K-jetronic -_- :) )
Gr Y
Re: Afstelling na revisie WUR
Goed dat je de vraag hier even stelt als reminder Yannick, ik heb wat achterstand met de mail! Allereerst natuurlijk top dat we het probleem opgelost hebben, maar nu moet idd de CO opnieuw afgesteld worden, dat kan met de 3mm imbus op de brandstofverdeler, maar is alleen te doen met een CO meter aangesloten want het is nogal een nauwkeurig klusje. Het is aan te bevelen te mikken op een CO van ca 1.5-2.0%. Tevens zal het stationair toerental afgesteld moeten worden, dat kan met de messing schroef op het gasklephuis. Als tijdelijke oplossing kun je deze nu even wat verstellen zodat de motor iig stationair blijft lopen. Succes!
Mooi dat het probleem opgelost is. Ik heb je topic doorgenomen en heb deze wagen toevallig al in 2010 kunnen besnuffelen. Deze had toen ook al dit probleem.
Hmmm vermoed je dat er meer aan de hand is? Wellicht een vacuumprobleem a la inlaatpakkingen? Afstelling gasklephuis?
Yannickdb
Post by Yannickdb »
Hmm inderdaad eigenaardig dan. Heb verder weinig verstand van het systeem dus weet niet wat er nog regelbaar is. Gasklephuis e.d.?
Ik zal voorlopig het stationair toerental dan al wat hoger zetten en de CO laten regelen. In de hoop dat het probleem dan weg is.
Toen in 2010 ging het ook over slecht starten of?
Y
Tja, ik kan me ook vergissen, maar hij had toen toch motorproblemen. Ik dacht zelfs dat hij toen slecht liep. Maar in 5jaar kan veel gebeuren hee.
De voorzitter van de BMW Bavaria Club is ook van Voeren en die handelt in oldtimer BMW's. Vandaar dat ik die daar toen gezien heb.
