Raadseltje
Bram_Baur
My E21(s): e21 Baur 318i 1982
e21 Baur 316 1983
Raadseltje
Post by Bram_Baur »
Er moet wat gedaan worden aan mijn 318i...
Weten jullie wat mijn probleem is a.d.h.v. volgend 'tot do' lijstje?(Om even te checken of de conclusie van mijn mechanieker juist is)
- hoofremcilinder vervangen
- voorste remflexibels vervangen
Groeten, Bram
e21 Baur 318i 1982 (ex)
e21 Baur 316 1983 Ascot Grau
Re: Raadseltje
Geen remdruk ofwel heel hard stampen om een beetje te remmen? En eventueel terwijl achter blokkeert?
Bram_Baur
e21 Baur 316 1983
Re: Raadseltje
Post by Bram_Baur »
Interessant :) maar nee...
Groeten, Bram
Re: Raadseltje
Lekkage van remvloeistof?
Re: Raadseltje
En als dat het niet is, denk ik dat je dashboardkastje niet goed sluit of dat je uitlaat lek is :bag
Re: Raadseltje
remmen blijven aanlopen ;)
Bram_Baur
e21 Baur 316 1983
Re: Raadseltje
Post by Bram_Baur »
Mja mijn dashboardkastje klemt inderdaad ook wel wat :)
Probleem is
- dat hij nogal fel naar rechts uitwijkt bij het remmen
- het sturen naar rechts erg vlot gaat/te vlot en naar links (te)stug(ger)
Groeten, Bram
Re: Raadseltje
Nou, als het sturen ook niet goed gaat, dan moet je ten eerste controleren of de wielen vrij willen draaien.
Als dat goed gaat, dan komen je remmen vrij en is er qua sturen iets anders aan de hand. En dan vermoed ik dat het scheeftrekken bij remmen ook dezelfde oorzaak heeft.
Als je wielen niet goed draaien komen de remmen niet los (of je lagers zijn eraan, maar dat nu even buiten beschouwing), dan zou ik beginnen de remmen te reviseren.
Re: Raadseltje
El Lucio wrote:Probleem is
Dit heeft een E21 bij mij in het verleden ook eens gehad.
Hierbij bleek de rubber waar de stabilisatiestang in de voorste draagarm zit complete verrot te zijn. Hierdoor kon de voorste draagarm "mee-sturen".
Re: Raadseltje
Remleidingen inwendig opgewreten?
VOor een remcircuit lekt HRC inwendig?
Bram_Baur
e21 Baur 316 1983
Re: Raadseltje
Post by Bram_Baur »
Leuke trigger toch... 'Raadseltje' :)
Met al die knowhow van jullie, daar kan ik mee aan de slag! Thanks
Groeten, Bram
