Montage 123 ignition / ontstekings module / toerentalsignaal
Ik ga beginnen met mijn weber conversie met 123 ignition tune.
Deze ontsteling heeft 3 draden.
rood verbinden met + bobine
blauw verbinden met massa
zwart met - bobine
De huidige stroomverdeler heeft een stekkertje met 2 contacten.
dan zal de ontstekingsmodule en deze stekker vervallen.
Werkt het geheel dan nog?
Waar komt het toerental signaal vandaan?
Re: Montage 123 ignition / ontstekings module / toerentalsignaal
Hoi Remy,
De eindtrap die vervalt zit in de verdeler nu, dus signaal voor die eindtrap te sturen heb je niet meer nodig, zit in de electronica van de 123 ignition.
Of bedoel je waar je het toerentalsignaal van de combi moet aftakken?
Dag Nick.
Ik bedoelde beide.
De ontstekingsmodule vervalt dus? en waar komt toerental signaal vandaan?
Thx voor je snelle respons.
Ik zou eens moeten opzoeken welk signaal de toerenteller gebruikt, meestal is dit gewoon het signaal van de bobijn, maar ben niet zeker...
Dat stekkertje op de zijkant van de verdeler die naar de transistor gaat dient er alleen voor om de vonk op te trekken, krachtiger te maken.
De toerenteller in de auto komt geloof ik van de bobine af, die je kunt blijven gebruiken. Ik zal vanavond eens in een schema kijken.
Ok super bedankt Nick en Wilmo!
