K & N luchtfilter op 318i
Blackadder
Post by Blackadder »
Guys,
Een K & N luchtfilter op een 318i, lijkt jullie dat wat?
Mijn vraag:
Wat zijn de benodigheden (luchtfilter, slang?) en hoe zit het met de afstelling van de motor?
Moet er iets worden bijgeregeld door deze wijziging? koude luchttoevoer, luchtmassameter?
Op de website van Schmiedmann is het met net niet echt duidelijk.
Over de voor en de nadelen gaan we niet in discussie treden.
De ombouw is zeker niet prestatiegericht.
Arnold D
Re: K & N luchtfilter op 318i
Post by Arnold D »
Ik heb de 323i en de Alpina beide voorzien van een K&N luchtfilter.
Ik heb niets aan hoeven te passen, maar het standaard luchtfilter vervangen door een K&N filter.
Ben er zeer tevreden over.
Ik heb hem op de 735i. Zat er op. Is plug and play.
Het is zo'n uitwasbare, maar dat moet ik nog doen voor de eerste keer..
Heb ik ook op de 323i zitten niets aan te passen .. plug and play :wink:
Jim
Post by Jim »
Welke k&n heb je eigenlijk nodig voor een E21? Of maakt dat niets uit?
Volgens mij heb ik hier nog wel zo'n ding slingeren, wilde jij ook niet die afdekkap hebben voor onder 't dash? Die kwam ik ook net toevallig (??) tegen namelijk...
Jim
Post by Jim »
Ja die had ik nodig, ik heb hem van iemand anders gekocht, ene Rogier. Moet nog aankomen tho.
Wat voor K&N heb jij, gewoon eentje die in standaard air box gaat?
als de ombouw niet prestatiegericht is, waarom wil je het dan? Voor de mooi? zeker niet origineel...
Zogenaamde sportfilters zijn altijd een bron van discussie. Mijn visie is als volgt:
Doorgaans is het filteroppervlak kleiner dan origineel (met de lamellen). Omdat men natuurlijk geen bottleneck wil creëren laat zo'n sportfilter wat meer door, vandaar dat je daar ook met enige regelmaat olie op moet doen om het fijne stof enigzins te kunnen blijven filteren. Vervolgens heeft eea als effect dat door de meer open werking meestal bij het middelste toerenbereik een kleine winst wordt geboekt, dat is ook wat ik zelf gevoeld heb bij E21's en E30's. Alleen als je alle mogelijke lucht nodig hebt (doorgaans volgas) dan schiet zo'n filter door het kleinere oppervlak tekort. Gevolg: iets meer midrange torque maar uiteindelijk minder vermogen. Zijn op het net ook heel leuke draadjes en tests over te vinden. Daarbij komt meer inwendige vervuiling en slijtage omdat er meer troep wordt doorgelaten.
Met die cones is het oppervlak vaak nog eens een keer kleiner, plus dat de doorsnee blindganger zo'n ding gewoon in de motorruimte hangt zonder voldoende aanvoer van koele lucht, dat is de meest voorkomende en volstrekt kansloze en zinloze toepassing. Gevolg: ding staat doorgaans achter de radiateur warme lucht te happen met een nog lager vermogen tot gevolg.
Werkt 't dan allemaal niet? Jawel hoor. Heb ooit eens toen ik bij een tuner werkte een forced induction kit getest met een Celica op de rollenbank, en daar was de uitslag over de hele linie positief, behalve dan qua aanzuigen stof natuurlijk. Op de circuit-325i had ik een JR cone racefilter uit de Formule Ford. Meer vervuiling maar wie kan het schelen met een ragbak? Cone zo geplaatst dat deze recht achter de opening van een verstraler stond te ademen (verstraler verwijderd). Resultaat: iets meer koppel, gelijkblijvend vermogen, maar wel meer stof aanzuigen en vermogen flink lager in de regen.
Al met al: ik gebruik gewoon oem. Als deze dingen nou echt wondermiddelen zouden zijn zou BMW het tenslotte zelf ook wel een keer bedacht en toegepast hebben.
Jim
Post by Jim »
Heel duidelijk, ja ik bedoelde het wel prestatiegericht maar ik had ook al zo mijn twijfels of het allemaal wel zo belovend is als ze altijd beweren.
Ik denk dat ik hierbij gewoon bij een standaard filter blijf.
Wederom bedankt voor de goede uitleg.
Arnold D
Post by Arnold D »
Ik heb ook het standaard luchtfilter vervangen voor een K&N filter. Ik moet zeggen dat ie wel iets feller is en loopt soepeler door, het hoge toeren bereik in.
Dat BMW het zelf niet gebruikt heeft, dat heeft denk ik meer met het kostenplaatje te maken. De auto's moeten natuurlijk zo goedkoop mogelijk geproduceerd worden en daar komt nog eens bij dat het vervangen van het filter, onderhoud, ook nog eens geld op brengt.
Spaghetti spruitstukken werden vanwege het kostenplaatje daarom ook niet geplaatst, tegenwoordig zie je het steeds meer bij andere merken.
Jim
Post by Jim »
Maar het rijdt toch niet lekker dat je weet dat er meer troep in je motor komt? Lijkt mij dan.
Mijn e30 rijd al 100000+ km met een cone filter van K&N, wel direkt achter de grille geplaatst .. geen problemen mee en het blok heeft nu toch al 259000km gelopen .. verbruikt nog steeds geen olie .. alles hangt af van hoe je zo'n filter onderhoud :!:
Gerrit
Jim
Post by Jim »
Ja vaak genoeg olie erop smeren las ik al. Ik zou dan wel gewoon gaan voor standaard air box k&n. Ik zal het overwegen.
