Warm/koud schuif kacheltje stuk
Post by ac/dennis »
Hoi,
Ik heb het gevoel dat mn war/koud schuif op mn dashbard (type 1) niet meer doet wat ie moet doen.
De schuif schuift heel makkelijk, alsof het los zit en niets open of dicht hoeft te schuiven. Ook vond ik van de week stukjes plastic in de buurt van mn middenconsole, wat met doet vermoeden dat er mss iets is afgebroken.
Omdat ik gister toch bezig was m'n boxjes voorin te plaatsen, heb ik even gekeken. bij het voetengedeelte van de bestuurder zit een soort van schuif/kraan die volgens mij door de warm/koud schuif op t dashboard bediend wordt. ik kan deze vrij met de hand bewegen zonder dat er wat op t dashboard gebeurt.
Wat is nou handig om de boel goed te kunnen onderzoeken, moet ik dan mn hele middencolsole eruithalen en vervolgens ook de hele kachelunit? Of is alleen de middenconsole eruit halen voldoende?
Gr
Dennis
Re: Warm/koud schuif kacheltje stuk
Het is even kijken of de kabel nog wel goed is. Kun je niet zien of de borgklips is afgebroken bij de kachelkraan?
Dikke kans dat het de borg clips zijn, dat was vroeger al een zwak punt.
Post by ac/dennis »
Zie bij het kraantje niets vreemds, maar als ik de schuif omhoog duw, gebeurt er niets
De linkerschuif om de lucht dicht/open te doen, gaat wel helemaal naar beneden, maar omhoog gebeurt er niets. Zie ook geen kabeltje bewegen daar beneden,dit gebeurt wel als ik het met de hand openzet en de schuif dan naar beneden duw.
Denk dat de boel daar toch maar even open moet.
Iemand nog tips?
Iemand nog tips?
ehhhh schroevendraaier :idea:
Je kachelmotor zit aan de bestuurderskant, daar gaat dus 1 kabel heen.
Een andere kabel bediend de klep voeten/boven uitvoer.
Post by ac/dennis »
Probleem gevonden, ik was even bang dat ik de hele kachelunit eruit moest, viel mee.
Ik weet niet hoe ze heten, maar het gedeelte dat daadwerkelijk schuift en in je dashboard zit is bij mij afgebroken op de plekken waar de kabels vast horen te zitten.
Nr 1 op onderstaand schema:
Heater control/bowden cable/sofica - BMW parts catalog
De rechter is ook niet helemaal 100%/
Heeft iemand er nog twee liggen?
Ter verduidelijking nog twee foto's
Links
Rechts:
weer wat geleerd!!!! (kan je niet verder helpen trouwens...)
