Aandrijfaslager vervangen/revisie
Hallo Jongens,
Afgelopen dinsdag heeft de e21 (318 aut op lpg) een voorkeuring tbv van de APK gehad.
Er moet een kentekenplaatlampje en een ruitewissersproeier vervangen worden.
Ik blij dus.
Maar....... Ik heb ook naar de ratel laten kijken/luisteren die ik hoor.
Dit schijnt een aandrijfaslager te zijn die slecht aan het worden is.
Dit vervangen zou op revisie uitkomen?
Heeft iemand daar ervaring mee?
Ik blij dus.
Re: Aandrijfaslager vervangen/revisie
Bedoel je hiermee het tussen lager van de cardanas? (van bak naar diff).
Andewrs moet je even in mijn topic van de " mijn 323 baur" kijken daar heb ik er wat foto's van gemaakt tijdens vervanging.
Dan moet je 60 pagina's doorlopen......Andewrs moet je even in mijn topic van de " mijn 323 baur" kijken daar heb ik er wat foto's van gemaakt tijdens vervanging.
Vroeger zette je er nog wel een linkje bij Peter
Ik weet het maar ik stond op het punt om naar de E23-loods te gaan.Wondermike wrote:Dan moet je 60 pagina's doorlopen......Andewrs moet je even in mijn topic van de " mijn 323 baur" kijken daar heb ik er wat foto's van gemaakt tijdens vervanging.![]()
Ik zal mijn foutje goedmaken:
Op deze pagina. http://www.bmwe21.net/forum/viewtopic.p ... &start=240
Peter V. wrote:Ik weet het maar ik stond op het punt om naar de E23-loods te gaan.Wondermike wrote:Dan moet je 60 pagina's doorlopen......Andewrs moet je even in mijn topic van de " mijn 323 baur" kijken daar heb ik er wat foto's van gemaakt tijdens vervanging.![]()
Was zeer gezellig Peter!
Zeker.... voor herhaling vatbaar maar dan met werkkleding aan
Paulien was niet zo heel erg blij
hahaha.
Volgende week weer? Je kan carpoolen.
Helaas, volgende week weer werken. Ik moet toch ook de centjes verdienen.323baur wrote:hahaha.
Ik moet nog ergens een goede aandrijfas van automaat met hardyschijf hebben liggen, ben je meteen klaar
Misschien is het handig als onze sharkman even vertelt of hij nu een aandrijfas of een tussenas (cardanas) nodig heeft...
Tja,
Cardanas..aandrijfas..voor mij is het allemaal 3 x woordwaarde met scrabble.
Morgen hoop ik uitsluitsel te krijgen. Ik hoop op het minst kostbare (welke dat dan ook mag zijn
Had ik al verteld niet gehinderd te worden door enige (auto)technische kennis?
Cardan is doe lange die van je motor naar je achteras loopt. Aandrijfas, t woord zegt het al, is de aandrijving, dus aan het wiel vast zeg maar. De ene zit haaks op de andere. Geen of weinig kennis is geem probleem, vraag en je krijgt antwoord! (maar heel vaak niet van mij, want ik weet er ook niet veel van
Wacht maar tot je de restauratie heb gehad........dan praat je ook E21-taaluwbuurman wrote:Cardan is doe lange die van je motor naar je achteras loopt. Aandrijfas, t woord zegt het al, is de aandrijving, dus aan het wiel vast zeg maar. De ene zit haaks op de andere. Geen of weinig kennis is geem probleem, vraag en je krijgt antwoord! (maar heel vaak niet van mij, want ik weet er ook niet veel van)
