Aandrijfaslager vervangen/revisie
sharkie
Post by sharkie »
Hallo Jongens,
Afgelopen dinsdag heeft de e21 (318 aut op lpg) een voorkeuring tbv van de APK gehad.
Er moet een kentekenplaatlampje en een ruitewissersproeier vervangen worden.
Ik blij dus.
Maar....... Ik heb ook naar de ratel laten kijken/luisteren die ik hoor.
Dit schijnt een aandrijfaslager te zijn die slecht aan het worden is.
Dit vervangen zou op revisie uitkomen?
Heeft iemand daar ervaring mee?
Re: Aandrijfaslager vervangen/revisie
Bedoel je hiermee het tussen lager van de cardanas? (van bak naar diff).
Andewrs moet je even in mijn topic van de " mijn 323 baur" kijken daar heb ik er wat foto's van gemaakt tijdens vervanging.
Dan moet je 60 pagina's doorlopen...... :mrgreen:
Vroeger zette je er nog wel een linkje bij Peter
Ik weet het maar ik stond op het punt om naar de E23-loods te gaan.
Ik zal mijn foutje goedmaken:
Op deze pagina. http://www.bmwe21.net/forum/viewtopic.p ... &start=240
Was zeer gezellig Peter!
Zeker.... voor herhaling vatbaar maar dan met werkkleding aan :oops:
Paulien was niet zo heel erg blij :?
hahaha.
Volgende week weer? Je kan carpoolen.
323baur wrote:hahaha.
Helaas, volgende week weer werken. Ik moet toch ook de centjes verdienen.
Ik moet nog ergens een goede aandrijfas van automaat met hardyschijf hebben liggen, ben je meteen klaar :mrgreen:
Misschien is het handig als onze sharkman even vertelt of hij nu een aandrijfas of een tussenas (cardanas) nodig heeft...
sharkie
Post by sharkie »
Tja,
Cardanas..aandrijfas..voor mij is het allemaal 3 x woordwaarde met scrabble. :bag
Morgen hoop ik uitsluitsel te krijgen. Ik hoop op het minst kostbare (welke dat dan ook mag zijn :oops: )
Had ik al verteld niet gehinderd te worden door enige (auto)technische kennis?
Cardan is doe lange die van je motor naar je achteras loopt. Aandrijfas, t woord zegt het al, is de aandrijving, dus aan het wiel vast zeg maar. De ene zit haaks op de andere. Geen of weinig kennis is geem probleem, vraag en je krijgt antwoord! (maar heel vaak niet van mij, want ik weet er ook niet veel van :innocent)
uwbuurman wrote:Cardan is doe lange die van je motor naar je achteras loopt. Aandrijfas, t woord zegt het al, is de aandrijving, dus aan het wiel vast zeg maar. De ene zit haaks op de andere. Geen of weinig kennis is geem probleem, vraag en je krijgt antwoord! (maar heel vaak niet van mij, want ik weet er ook niet veel van :innocent)
Wacht maar tot je de restauratie heb gehad........dan praat je ook E21-taal :banana
ja, nou, dat begint al, tenminste als bovenstaande antwoord goed was :innocent
