Woonde er maar een Arnold in Zuid Holland
afwatering schuifdak, ehh HELP!
- pattam2009
Re: afwatering schuifdak, ehh HELP!
Kom even langs, dan kun je mijn boek even meenemen, daar staat precies in beschreven hoe je het mechanisme demonteerd,
Gr, Patrick.
Gr, Patrick.
Ik zal even vragen of Koos, dat van het open dak, even wil scannen.
- pattam2009
Zie het graag tegemoet, dan kan ik verder.
Gr, Patrick.
Gr, Patrick.
Nou dat schuifdak uitbouwen is wel heeeeeel simpel hoor.
Gewoon de schroeven die je nu allemaal ziet losschroeven.
Volgens mij eerst schuifdak dicht draaien en van onderaf loshalen.
- pattam2009
Het opendak is eruit.
Ik weet niet of het de manier is maar alles is nog heel en eruit
Draai het dak volledig open en draai de schroefjes van de railsen los, op de twee achterste na( daar kan je niet bij)
vervolgens draai je het dak weer dicht, omdat de geleiders los zijn kan je dakje iets optillen.
Zo kan je tussen de bekleding van het opendakje zelf komen om vervolgens het mechaniek wat op het opendak gedeelte vast zit met 3 moertjes per zijkant los te draaien.
op deze manier heb ik het opendak eruit gehaald.
Nu de tip waar ik later achter kwam
De hemel bekleding van het opendak gedeelte zit met clips aan de voorkant erin geklikt.
zo is het dus een stuk makkelijker om bij het mechaniek van het opendak te komen en los te maken.
de bediening en kabels zijn vrij simpel te demonteren.
de slinger verwijderen en de schroeven losdraaien.
zo komt de wartel / tandwiel los en vervolgens kan je beide kabels eruit trekken.
Gr, Patrick.
Gr, Patrick.
maar voor mij is nu van belang hoe ik het hemeltje rond het dak loshaal... heb je dat ook gedaan Patrick?
- pattam2009
Oke Koos, ik zal morgen eens kijken hoe dat bevestigd is.
jij hebt de hemel bekleding natuurlijk nog nodig!!!
Gr, Patrick.
Gr, Patrick.
- pattam2009
Koos,
Op zich geen bijzondere punten kunnen ontdekken.
Als eerste alle rubbers rondom los halen, voorruit, achterruit, deur rubbers enz.
De hemel bekleding zit dus rondom in de rubbers vast met lijm.
Bij het opendak gedeelte zit de hemel bekleding rondom onder de strippen vast geschroefd en gelijmd.
Verder word de hemel achter het opendak gedeelte door twee spanners strak getrokken.
ik heb deze spanners nog niet los gehaald, maar zoals ik heb begrepen moet je ze een kwart slag draaien om los te krijgen.
Samengevat zal dit een tijdrovend klusje gaan worden om het netjes en heel eruit te gaan krijgen.
Aangezien het materiaal in de jaren wat is uitgedroogd scheurt het redelijk snel, dus nogmaals neem de tijd om alle randjes
rustig om te buigen en los te maken.
Misschien een tip, ik zou een föhn gebruiken om alles een beetje soepeler te maken.
Aangezien ik een nieuwe hemel bij W&N zal bestellen was ik in ongeveer in 2 minuten klaar, ik had toen wel een 20 delige hemel bekleding.
Succes.
Succes.
Gr, Patrick.
Gr, Patrick.
Maar gelukkig had Koos heel veel geduld!!
- pattam2009
Maar goed ook, is niet meer te bestellenloentje wrote:Maar gelukkig had Koos heel veel geduld!!![]()
Gr, Patrick.
Gr, Patrick.
ja ruim anderhalf uur bezig geweest, maar hij is heel!!!
(zoveel geduld heb ik niet vaak! En ik mocht op het grote zwarte asfalt ook maar 90 met die aanhanger....)
uwbuurman wrote:ja ruim anderhalf uur bezig geweest, maar hij is heel!!!
Ben jij die slak die mij irriteerde?? met kar gewoon 105km op de cruise hoor, ga je niemand over horen.
Wahaha, ik zei dat ik 90 mocht, niet hoe snel ik reed.... de hele tijd mooi op de crusie met het verkeer meegereden. Aanhangertje verneem je niet.
