afwatering schuifdak, ehh HELP!
Graag wil ik weten hoe de afwateringskanalen van een origineel schuifdak lopen. Volgens mij loopt er iets door de A stijl en de C stijl? maar waar preciel en links of rechts? en vanaf waar gaat een metalen buisje over in een rubberslangetje?
Ik ga namelijk een auto slopen :bag , dus het dak eraf halen en dan moet ik weten waar ik de afvoertjes moet doorhalen.
Graag jullie kennis!!
Arnold D
Re: afwatering schuifdak, ehh HELP!
Post by Arnold D »
Je had mij ook even kunnen bellen i.p.v. je post op te krikken. :mrgreen:
De ijzeren afwateringspijpjes zijn 4 cm lang. Ze zitten op alle 4 de hoeken. De slangen aan de voorzijde lopen tot in de dorpel en de achterste lopen tot in de ventilatieroosters in de c-stijl en zijn 25 cm lang.
Arnold D
Post by Arnold D »
Voordat je het dak eraf haalt, klemmen even los maken en dan kun je de slangen eruit trekken. Hij zit vooral in de A-stijl opgesloten door een soort kussentjes. Verwijder die eerst ook.
pattam2009
Post by pattam2009 »
Niet bellen hoor Koos,
Gewoon hier posten :thumbsup
Dit staat mij ook te wachten, alvast beide bedankt.
Gr, Patrick.
Idd ik was ook nieuwsgierig!
heb je ook foto's hiervan Arnold? En krijg je de slangen ooit weer terug als je die eraf trekt??
Arnold D
Post by Arnold D »
Daar heb ik geen foto's van. De slangen zijn stug, maar met een beetje geleiden gaan ze er weer heel goed in. Die ruimte is er wel. De meesten vergeten de kussentjes te verwijderen, waardoor ze goed vast komen te zitten.
Vergeet ook de slangen niet te verwijderen als je de auto laat stralen. Ik ken iemand die ze nog in de auto had tijdens het stralen, waardoor de afvoer verstopt is geraakt met het gevolg dat tijdens een regenbui de auto blank stond.
Arnold D wrote:Vergeet ook de slangen niet te verwijderen als je de auto laat stralen. Ik ken iemand die ze nog in de auto had tijdens het stralen, waardoor de afvoer verstopt is geraakt met het gevolg dat tijdens een regenbui de auto blank stond.
Oeps.... Dat is een duur foutje :shock
Haha, ja, das een goeie! Maar die slangetjes kun je dus ook verwijderen en plaatsen als het dak erop zit? ik ga namelijk het dak verwijderen met stijlen en al.
Daarnaast een andere vraag Arnold (ook voor de postings! :innocent) hoe verwijder ik het hemeltje zonder de bende te vernielen?
uwbuurman wrote:Haha, ja, das een goeie! Maar die slangetjes kun je dus ook verwijderen en plaatsen als het dak erop zit? ik ga namelijk het dak verwijderen met stijlen en al.
Alle ramen verwijderen want daar zitten ze om de sponning heen. Hetzelfde voor het schuifdak maar dat kun je later doen omdat je alle stijlen meeneemt. Verder zul je zien dat er stangen van links naar rechts lopen die het hemeltje een spanning geven zodat ze niet doorhangt. Deze hangt in kunststof klemmen. De stangen krijg je uit de kunststof klemmen door ze een kwartslag te draaien. De stangen zitten in een zoom van het hemeltje geschoven.
Het gedeelte wat Peter beschrijft beni k bekend mee, maar hoe zit het hemeltje omgevouwen bij het schuifdak zelf (dus niet op de schuifdakplaat maar er omheen)? En kun je dit makkelijk los maken?
Arnold D
Post by Arnold D »
Om het open dak zit de hemel gelijmd en is daarna afgewerkt met een sierlijst.
dus sierlijst eraf en dan heel voorzichtig met een paletmes ofzo loshalen??
Arnold D
Post by Arnold D »
De achterste slangen kun je laten zitten, maar de voorste moeten wel even gedemonteerd worden. De hemel zou ik toch demonteren, ook omdat deze op de aanhanger mee moet. De hemel rond het opendak kun je voorzichtig lossteken met een bot plamuurmes, of je slijpt de hoeken even goed rond.
Kom even langs, dan kun je mijn boek even meenemen, daar staat precies in beschreven hoe je het mechanisme demonteerd, daarna de harde isolatieplaten, omdat je volgens mij anders niet bij de slangen kunt komen.
donderdagochtend?
Arnold D
Post by Arnold D »
ja, is goed, maar ben niet voor 10en thuis.
Mag voor tienen, maar dan weet je wel waar ik zit. :)
