Re: E21 320/6 Baur Alpinweiss 1981
dat zit 'ie ook Peter, t is gezichtsbedrog. De kriksteun zit aan de onderkant, op het diepe deel. Kijk maar naar de linker vloerplaat als deze is aangebracht. De rand die WM bedoeld zit inderdaad naar beneden.
Het is een rechterpaneel die op zijn kop ligt van de buurman.
Op zich is het geen probleem dat hij andersom gevouwen is maar toch vind ik dat wel apart.
Errug weinig gedaan dit weekend, stuurbekrachtiging ben ik aan het schoonmaken en opknappen en nog wat gaten gevonden.
Is de donkere tijd van het jaar en dan functioneer ik niet zo.
Wel een 320/6 slopert gekocht, zonder motor en bak maar wel goede donor voor wat plaatwerk.
Waarschijnlijk vrijdag halen.
En gaat er al een eigen trailertje komen??
Ik ben sinds ik hem heb alleen maar meer gaan halen
@Koos, dat is inderdaad een gezichtbedrog iets....
Het blijft toch mooi dat we met z'n allen nooit eens kunnen zeggen dat we "klaar" zijn en geen extra projecten meer gaan aanpakken. Gewoon genieten met wat we al hebben en alleen het onderhoud doen en klaar.
Je moet immers bezig blijven idd.
Er gebeurd niet echt veel aan de witte, geen zin.
Maar de stuurbekrachtiging was er onderuit en die wilde ik eens lekker schoonmaken en in de verf zetten.
Die is dus een beetje lek. In beide stofrubbers zat meer rode olie dan in het potje dus vermoed ik dat de keerringen lek zijn.
Hier is inmiddels een adresje voor gevonden dus dat komt wel goed.
Alleen het gewrichtje wat direct op het stuurhuis zit is ruim, heel ruim en die moet dus worden vervangen.
Maar ik krijg hem er niet af
De bout waarmee je hem vast zet is er helemaal uit maar toch wil hij niet van de as af komen.
Hij beweegt wel iets maar dat is het. Moet er toch zo af kunnen komen?
Het lijkt alsof er in de as nog een boutje zit.
Bij de dealer kost dat gewrichtje ongeveer 70 euro, iemand nog wat liggen?
Als de bout eruit is, grote schroevendraaier, breekijzer of bandenlichter in die sleuf tikken dan gaat 'ie wat meer open staan. Als je alleen het gewricht gebruikt kun je wellicht ook die van een onbekrachtigde versie gebruiken. Waarschijnlijk is de rubber schijf net bovenin je plaatje ook niet fris meer of iig lekker uitgehard.
Ik heb er al een breekijzertje ingeslagen en hij staat mooi open.
Hij schuift ook wel een beetje heen en weer op de as maar that's it.
Die van een onbekrachtigde versie is anders. Daar zit gelijk de stang aanvast.
Maar het gewrichtje wordt op veel modellen gebruikt, ook op de 7-serie.
Ite kom er maar in
Edit: rubber is al vernieuwd.
Ite kom er maar in
Klosje op het huis zetten zodat je een goede ondergrond hebt en dan met een schroevendraaier oid 'm er voorzichtig af drukken, mag geen probleem meer zijn.
Kom maar halen! ik ben er morgen.Wondermike wrote:Ik heb er al een breekijzertje ingeslagen en hij staat mooi open.
Ite kom er maar in
Beetje laat natuurlijk
Kan jij er voor mij 1 roggelen Ite?
Gaat wel lukken denk ik.
Heeft het haast?
Heeft het haast?
Nee joh, de bekrachtiging moet ook nog gedaan.
Vandaag wat leuks gekocht voor het witte monster
nee man, er is een klein kaal ventje in Friesland die al die voorspoilers opkoopt.
Maakt er waarschijnlijk waterkeringen van om de boel droog te houden
