Groentje_me
Re: E21 320/6 Baur Alpinweiss 1981 (We gaan weer verder )
Post by Groentje_me »
Ziet er weer goed uit Michel ;)
Gr. Jan
Groeten Jan Groen
- BMW e21 320/6 Alpinweiß
- BMW e21 318i Alpinweiß
- BMW e21 318i Baur Opalgrün
- BMW e30 325i Cirrusblau
Nog zo'n kunstenaar, fraai werk!
Ik zie trouwens onderaan bij de kentekenplaat ook bruin en een bak plamuur zitten. Pak je dat ook aan?
Zal wel moeten, het plamuur is niet sterk genoeg meer om mijn nummerplaat in vast te schroeven :bag
Ook de gaten van de trekhaak zitten niet op de goede plek en moeten worden dichtgelast. Ik heb nog een nieuw onderstuk liggen dus even kijken wat en hoe ik het ga doen maar de vorm van de kont is niet helemaal origineel meer helaas en staat naar binnen. Als ik de hele onderplaat vervang denk ik dat ik heel veel werk krijg.
Eerst de kofferbakrand afmaken hoor....
De mijne was ook naar binnen gereden. Het is wel te herstellen hoor, voor tips en advies ben ik uiteraard beschikbaar. Ik denk dat het het mooiste wordt als je wel de hele onderzijde vervangt en dat werk valt relatief wel mee.
Arnold D
Post by Arnold D »
Ziet er goed uit Michel. Ga zo door :thumbsup
erg netjes gedaan!
Gisteren de kofferbakrand gespoten en hierna het rubber er weer in gelijmd. Dat is nog best een lastig klusje.
Ik heb het met contactlijm gedaan maar hierdoor moet het in 1 keer goed wat niet mee valt. Resultaat is wel netjes en ik vermoed (hoop) waterdicht. Volgende keer geen contactlijm.
Bij het linker achterlicht vond ik nog een klein plekje wat na wat dremelen steeds groter werd en weer een uitdaging wordt. Onder de plamuur zou ijzer moeten zitten maar er zat niets meer.
Hier zou het water zo naar binnen stromen bij wat regen, daar moet ik weer een stukje inlassen. Het houdt niet op niet vanzelf....
wondermike wrote: Het houdt niet op niet vanzelf....
Nee, dat doet het niet.. :bag
Probleem blijft met deze wagen dat het eigenlijk een totaalrestauratie zou zijn maar daar heb ik geen zin in en was zeker niet de bedoeling. Tot nu toe is het repareren prima te doen zonder duur spuitwerk maar het paneel onder de achterbumper gaat dan eigenlijk al weer eens stap te ver. De kofferbakrand is gewoon nodig om de kofferbak droog te houden en hierbij heb ik al gezien dat de spuitbussen van motip alle drie! de Alpine Weiss varianten niet helemaal overeenkomen met mijn kleur.
Tja en wat te doen met de rechter spatbordrand achter en de roestschade rond de tankklep? Dit is gewoon niet beter te maken als je hem niet wilt spuiten.
Dat zal dus altijd een lastig punt blijven dat ik eigenlijk meer wil doen dan ik eigenlijk wil :?
Kun je niet bij een lokale verfhandel je eigen kleur laten namaken? Hier kan dat op diverse plaatsen.
Arnold D
Post by Arnold D »
Het onderdeeltje is onderweg.
Je had de andere stoel er allang in kunnen hebben.
Jaja gaan we nou een beetje op mij lopen vitten Arnold?
Omdat jij twee keer dezelfde beugel mee brengt en niet een linker en een rechter? Ga die sportbak demonteren man!
Ik zou willen dat ik bij de witte Baur in de buurt kon komen, laat staat dat ik het interieur even kon vervangen.....
Maar de tijdelijke overvloed aan E21 slopers heeft dus ook zijn nadelen.
Dat wordt niks met dat huwelijk.
Als je nu al met een Prius rijdt..
Of wil je wat anders zeggen Jeroen?
