v8 e21 Drift project (v.a. eind pag.3)
Re: Mijn project 323i 24v
Stralen zonder fatsoenlijke cabine is niet te doen. Chemisch bad was ook mijn wens, maar in de cas zitten delen gekit. Dat wil je niet in een zuurbad hebben... Dus een goede straler zoeken, die met een fijn grit of parel en gereduceerde druk wil stralen. Ga je los met veel druk en grof grit, dan krijg je veel putjes, een te grof oppervlak en door te veel warmte kan je plaatwerk gaan golven.
- Adje
bedankt voor de snelle tips!
Re: v8 e21 Drift project (v.a. eind pag.3)
Wel serieus aan de slag gegaan Ad, petje af!
- Adje
"spit" gemaakt om aan de onderkant te kunnen werken. ik heb een hekel aan op de kop lassen.
veel beter dan een brug
hij kan straks ook nog op zwenkwielen zodat hij mobiel is. ik heb geinformeerd bij C&T voor thermisch ontlakken, en bij een straler. er is nog steeds een grote twijfel, maar ik denk dat ik hem voorlopig niet weg breng.
alvast met een "slijp"schijfje met gevlochten staaldraad aan de gang geweest on schoon te maken.
Goed bezig, mooie spit ook!
- Adje
Ik ben begonnen om alle naden waar de carrosserie aan elkaar gepuntlast is, door te lassen met mig. puntlassen is gewoon niet stevig genoeg, en de constructie om een plaat om te zetten, en dan aan elkaar te puntlassen is ook geen technisch hoogstandje. vroeger wist men gewoon niet beter, en voor het normale verkeer was het prima. een standaard e21 is een beetje te flexibel om mee te gaan driften.
het is van onderaf doorgelast, dan ziet de binnenkant er daarna zo uit:
vloer "onder de stoel";
wielkuip achter:
dorpel:
wielkuip achter:
dorpel:
- Adje
oja, ik ben ook al begonnen met de extra chassisbalk van een 323i er in te lassen. foto's volgen!
Lekker bezig en groot gelijk, dit gaat wel helpen!
- Adje
vriend van me is even langs geweest met een echte camera
niet normaal hoe snel dat weer roest nadat het gelast is. aan iedereen de tip om het zo snel mogelijk te behandelen, dat scheelt weer een hoop dubbel werk. je ziet gewoon met de dag meer roest er op komen.
- Adje
alle naden die rood zijn, zijn gelast.
Dat wordt al een stijf koetsje zo, mooie basis!
