olielek aan versnellingsbak bij snelheidsmeter aansluiting
Ik heb een olielekje aan de snelheidsmeter aansluiting aan de bak.
Had de 3 andere dichtingen vervangen maar deze 4de kreeg ik er niet uit en dacht''hier zal die wel niet lekken'' :wtf
Natuurlijk lekt hij hier nu wel.
Hoe haal je die best eruit en loopt de bakolie er dan ook gewoon uit of mag die erin blijven.
Re: olielek aan versnellingsbak bij snelheidsmeter aansluiti
Balen! Volgens mij loopt de olie er niet uit maar je kunt zorgen dat je even een stopje of lap bij de hand hebt voor de zekerheid.
Het mechaniek trek je er soms ongewild met de kabel al uit, soms is het idd wat pielen en wrikken met een smalle platte schroevendraaier. De o-ring (rechts op onderstaande foto's) is doodsimpel en zo gewisseld.
Bedankt voor de info Jeroen, Zal het morgen er eens uit peuteren.
Er hangt precies ook een druppel aan de olie aftapschroef. IS die ook een gekend probleem?
Die zit heel vast.
Misschien wat teflon omheen doen?
Van de bak? Normaal nooit een issue omdat die er ver indraait. Miss een beetje teflon dan, maar ja dan sta je de bak weer af te tappen. Voordat je die loshaalt sowieso kijken of de vulplug aan de zijkant wel los wil.
Ja, Ik heb zondag de druppel eraf gewreven, je ziet enkel dat de schroedraad nog blinkt van de olie.
Ik zal eers eens zien of de vulschroef openen en dan kan de olie er weer af.
marcel krol
Post by marcel krol »
Hoi,
Bij vervanging ook het asje meenemen. De keerring is namelijk te hard en slijt in op de as. Met een nieuwe ring zal hij weer gaan lekken.
Groeten
Marcel
320I siennabraun 1976
320/6 Saphirblau 1981
316 Fjord 1976 (sold)
Bedankt voor de tip Marcel.
Ik heb enkel de keering vervangen en tot nu toe met 660km op de klok nog geen lek. :D
Het was dus niet de aflaatschroef die lekte, maar de olie ging verder naar de schroef.
marcel krol
Mooi zo hopen dat het zo blijft
