BBS Mahle 15"
Loers
My E21(s): '81 EU 323i manual
BBS Mahle 15"
Post by Loers »
Hallo,
Ik ben op zoek naar BBS Mahle 15" en heb er dan ook gevonden. Deze zijn 6x15 ET13 vooraan en 7x15 ET13 achteraan. Nu was mijn vraag of deze passen op mijn E21 323i? Ik vermoed van wel maar wil toch even zeker zijn voor ik deze koop. Ook vroeg ik mij af of deze velgen (indien origineel BBS) 3-delig zijn? Daar ik dacht dat de meeste BBS velgen uit 3 delen bestaan.
Ik hoor het graag!
Bedankt :bmw
Re: BBS Mahle 15"
Originele BBS Mahle 15" zijn niet 3-delig, alsj je 6J vooraan hebt en 7J achteraan heb je nog eens een extra zeldzaam setje gescoord, deze passen direct onder de 323i.
Wel opletten dat de 4 chromé naafdopjes erbij zijn, die zijn tegenwoordig ook goud waard.
Grtz Nick
Loers
Re: BBS Mahle 15"
Post by Loers »
Wat zijn deze velgen waard volgens jullie als ze in topstaat zijn?
Re: BBS Mahle 15"
Een set 15 inch BBS mahle in topstaat inclusief de naafdoppen kunnen zomaar tussen de 800 en 1000 euro uitkomen. Vergeet niet dat je ook langere wielbouten nodig heb dus die komen er ook nog bij.
Loers
Re: BBS Mahle 15"
Post by Loers »
Ik ga deze namiddag een setje bekijken, als ze meevallen koop ik ze. Heb je soms een idee hoe je originele vs. replica kan onderscheiden bij dit type velg?
Re: BBS Mahle 15"
in het centerstuk van de velgen staat duidelijk BBS/Mahle vermeld samen met een KBA nr. Voor de voorste 6j velgen is dit KBA 114 voor de achterste 7j velgen is dat KBA 115
e-einundzwanzig
My E21(s): '82 318i manual
Re: BBS Mahle 15"
Post by e-einundzwanzig »
gerrit323 wrote:in het centerstuk van de velgen staat duidelijk BBS/Mahle vermeld samen met een KBA nr. Voor de voorste 6j velgen is dit KBA 114 voor de achterste 7j velgen is dat KBA 115
Dit hoeft niet perse, mahle velgen van na ongeveer 83' hadden 'Mahle' er niet meer instaan:
Martin
Re: BBS Mahle 15"
Ok dat is na het e21 tijdperk dan ..
e-einundzwanzig
Re: BBS Mahle 15"
gerrit323 wrote:Ok dat is na het e21 tijdperk dan ..
ja dat zal ongeveer kloppen, velgen zijn qua afmetingen hetzelfde, alleen zijn bij de Mahles de hoekjes wat ronder. Desondanks heb je wel met echte BBS velgen te maken. En even gewild....
Hier een voorbeeldje:
de velg rechtsboven is een 'Mahle" de rest zijn die van een periode later, het verschil zit hem in de stervorm rond de boutgaten... als je goed kijkt zie je het ;)
Loers
Re: BBS Mahle 15"
Post by Loers »
Welke bandenmaat hebben jullie gemonteerd op 15" BBS Mahle? Ik zat de denken aan 195/50/15 vooraan en 205/50/15 achteraan of is dit geen goed idee? Ik ga ze namelijk op internet bestellen om de prijs te drukken dus kan het niet even aan een monteur vragen :)
:thnx
Re: BBS Mahle 15"
Onder mijn vorige 320/6 had ik deze maten erop liggen, toen had ik ook 6J voor en 7J achter.
Nu, opde 323i, heb ik rondom 7J met 195/55/15 erop.
Loers
Re: BBS Mahle 15"
Post by Loers »
Merk je een verschil in rijgedrag?
Loers
Re: BBS Mahle 15"
Post by Loers »
En wat was de laadindex van deze banden? Ik vind namelijk geen degelijke banden in de maat 195/50/15 86 V..? Lukt laad index 82 ook?
Re: BBS Mahle 15"
Neen, zolang je normaal rijd merk je niet veel verschil, al zal je logischerwijs met een bredere band meer grip hebben op de achterwielen. Een laadindex van 82 mag per band 475kg hebben, dat moet goed zijn voor een e21.
Loers
Re: BBS Mahle 15"
Post by Loers »
Iemand een idee welke wielbouten hierin moeten?
