Re: uwbuurman: [e30] 1987 325iA cabriolet
Mijn E30 heb ik bij Autohuis Meppel gebracht. Dat is een BMW specialist, ze hebben een tijdje gelede ook Buursema Leek, een andere BMW specialist en vroeger BMW dealer (Visser) overgenomen. Daarnaast hebben ze veel verstand van ZF bakken die BMW gebruikt. Kortom, in goede handen, is mijn inschatting.
De bak is helemaal uit elkaar getrokken. Alle onderdelen liggen op tafel en zijn gereinigd of worden vervangen. Alle koppelingpacks, pakkingen en O-ringen bijvoorbeeld, maar er komt ook een nieuwe koppelomvormer in. Kortom, een praktisch nieuwe bak straks.
Er is een stalen opsluitring, die in stukjes in de bak lag, er lag een metalen schijf in de carterpan, er was lekkage aan afdichtingen en er was duidelijke schade aan de frictieplaten in de koppelingpacks. Verbrand, geheel weggesleten of domweg door lekkage niet meer functioneel.
Daarnaast hebben de 4HP22 bakken tot aan ergens 1988 (in de USA medio 1990) een productiefout. De fout is dat er in een voorste koppelingspack geen overdruk weg kan. Dat is met name een probleem na het rijden. Daarna mag je geen onbelaste toeren maken, dus in de P of N gasgeven. De druk kan dan niet weg en je ploft alle pakkingen er uit. De oplossing is het boren van een gaatje en het vervangen van twee stalen ringen voor twee kunststof ringen. Die actie gaat gelijk uitgevoerd worden. Kortom, geen problemen meer met deze bak!
FOTOOOOOOSSSS
Schoon belhuis
Nieuwe koppelomvormer
Bosje oude O-ringen en een stapen pakking in stukken
Verbrande frictieplaat versus een nieuwe.
Nest jonge automaatingewanden
Hier zit een lager in dat helemaal was uitgesleten en zelfs het huis heeft beschadigd, dus alles wordt vervangen. Dit onderdeel komt hopelijk komende week en is de vertragende factor.
Zie de slijtsporen aan de binnenkant.
Het brein en het staartstuk moeten nog gereinigd.
Het brein moet ook nog helemaal uitelkaar.
Daar komen al deze pakkingen in. De witte ringetjes zijn ter vervanging van stalen, in verband met die productiefout.
Tot nu toe komt het allemaal heel serieus en betrouwbaar over. Ik heb er alle vertrouwen in dat Autohuis Meppel mijn bak helemaal fris en fruitig krijgt. Ergens volgende week is alles weer klaar, zo is de verwachting.
Goed nieuws, klinkt inderdaad erg professioneel
Dan zien we je cabrio zondag de 28e in Gemert
Helaas Rob, die komt in BMW verband pas weer in actie tijdens het tourweekend, de 5 landentour.
Ziet er goed uit Koos!
Zow .. die ligt wel uit mekaar ..
Ziet er goed uit! En oh ja de 28e. Vrees dat ik daarvoor na Zandvoort niet meer de handen op elkaar krijg maar wie weet haha.
Arnold D
Post by Arnold D »
Goed nieuws Koos. Het lijken mij echt lui die weten wat ze doen.
Michiel E32
Post by Michiel E32 »
Mooi werk Koos!
Volgende week wordt het prachtig cabrio weer iig.
automaatbakken reviseren, het is een vak appart! Maar het ziet er in ieder geval wel uit dat ze weten waar ze mee bezig zijn ;)
Het ziet er goed uit inderdaad. Mooi dat alles nu gelijk aangepakt wordt. Daar ga je veel plezier aan beleven.
Vandaag heb ik de cabrio weer opgehaald. Met de buurman heen gereden, daar bij Autohuis Meppel naar binnen. Ik kreeg wederom de complimenten over de staat van mijn e30. Leuk om te horen van de specialist. Ze hadden m even bekeken op de brug en zelfs ff door de computer getrokken.
Goed, de auto. Alles was goed gegaan, de bak is ook gemodificeerd, dus geen gedoe meer met onbelast gasgeven. Ze hebben alleen getest tot 100km/h, dus de rest van de testen moet maar zelf doen :bag
De bak schakelt erg soepel, laag in de snelheid wisselt hij vlot van versnelling. Ik heb het idee dat er iets van onbalans, dat ik toeschreef aan de cardanas, verdwenen is.
Dan wachten tot de olie op temperatuur is.... Duurt lang!!!! Eenmaal de olie boven de 80 graden het gas eens voorzichtig opengetrokken. Heel raar om te merken dat boven de 160km/h alles gewoon blijft werken. Ik heb, zo lang ik de auto heb, nooit anders meegemaakt dat de bak in de N schoot, als ik boven de 160km/h de gas losliet. Nu deed ik dat ook, maar er gebeurde niks geks. En dat was heel gek....
Langzaamaan wat geprobeerd op hogere snelheden. 170km/h is een fijne kruissnelheid. 190km/h werkt ook. Dat had ik nog nooit bereikt met de auto. Er zit nog meer in...
Kortom, de bak is gerepareerd, gereviseerd en nu helemaal top!! Veel geld, maat dat snel vergeten en lekker rijden!!!! Op naar de vijflandentoer!!!
bremboap
Post by bremboap »
Erg goed om te lezen Koos. Zo zie je maar elk nadeel heeft zijn voordeel.
BMW F31 318i Touring, 2019
Peugeot 206 `1.6, 2003
Fijn Koos! Dat mg ook na alle ellende he...
Mooi dat nu eindelijk ook dit langslepende probleem uit je E30 cabrio verdwenen is.
Top zo !
Arnold D
Post by Arnold D »
:thumbsup
