Voorstellen 320/6
Re: Voorstellen 320/6
Lekker!! Foto's kun je draaien...
Mooi hoor!
g-loudertje
My E21(s): '82 320/6 manual
Post by g-loudertje »
Genieten met dit weer. Zelfs met 2 kleintjes :thumbsup
Demper grijs gespoten. Me net te zilver eigenlijk. Kijken of het nog een beetje gaat verkleuren.
Caspar
My E21(s): 1976 316
Post by Caspar »
Ziet er fantastisch uit zo in het zonnetje!
heel erg netjes!
Prachtig! :thumbsup
Mooi!
g-loudertje
Na een tijdje met groot plezier rond gereden te hebben begon pas geleden wat motorische ontwikkelingen op te spelen.
De temperatuur blijft niet meer netjes in het midden staan bij bedrijfstemperatuur maar iets richting het rode gedeelte :roll:
Helaas kwam daar ook wat olielekkage bij. Zag dat de gehele linkerzijde onder de olie zitten. Kon niet goed zien waar het vandaan komt. Of het Vd koppakking is of langs de kleppendeksel lekt. Het luchtfilterdeksel eraf geschroefd en het filter zit dik onder de olie en loopt langs de carb naar beneden.
Lijkt mij overdruk? Koppakking lek?
Lijkt dus vanaf de carterventilatie te komen als ik het zo hoor.
g-loudertje
Van het weekend maar even verder op onderzoek
Beginnen met een compressie test, als je veel olie via de carterventilatie verliest, duid dat op versleten zuigerveren, en dus compressie verlies. Verbrandingsgassen ontsnappen langs de zuigers in het carter, via de carterventilatie moeten deze gassen eruit, en nemen dan onvermijdelijk olienevel mee.
Dit kan ook door defecte koppakking, of erger, gescheurde kop komen, ook dan verbrandingsgassen in je carter. (Mayo op de olievuldop)
Met draaiende motor olievuldop losnemen, wat er dan ontsnapt door de vulopening kan al veelzeggend zijn.
g-loudertje
Er zit geen Mayo aan de dop. Rookt ook niet tijdens het lopen. Wel heb ik pas koelvloeistof bij moeten vullen. :roll:
g-loudertje
De kogel is door de kerk. Waar ik voor vreesde is werkelijkheid. :( Compressie lekken langs de zuigerveren. Het blok krijgt een revisie. De e21 staat bij bmw Admiraal in oude tonge voor zijn operatie. Zodra ik wat foto’s heb zal ik ze posten
aiai. kloten, maar mooi dat je het goed aanpakt!
duidelijke analyse dus. hoeveel km had deze erop staan?
