Op verzoek toch maar een eigen topic gestart voor onze E39
[EDIT: openingsfoto aangepast]
[EDIT link naar photoshoot(klik)]
Zoals ik al in het Pastellblauer topic schreef betreft het dus een vroege E39 met lage kilometerstand, 126000 om precies te zijn. Onder de kap ligt een M52B25 gekoppeld aan een 5bak automaat met steptronic, één van de weinige opties die er op zitten, verder climate control, mistlampen voor en electrische ramen voor, en dan is de koek met opties echt op.
Op een slecht passende motorkap na lijkt het op het eerste gezicht een eerlijke auto. Er is historie aanwezig vanaf 2014 toen de auto naar NL geïmporteerd is met op dat moment 53.000km op het klokje.
Het is alweer 6 weken geleden dat we de 'AspenSilver' 523i aangeschaft hebben, en in deze periode is er nauwelijks met de auto gereden, zelfs niet eens de tijd genomen wat meer plaatjes te schieten, maar nu Petra per 1 oktober een nieuwe werkgever heeft wordt de E39 eindelijk wat meer ingezet.
Petra is helemaal in haar nopjes met deze fijne reisgezel, dus dat is alvast een dikke PLUS.
Om dure dealerbezoekjes in de toekomst te besparen (onderhoud gaan we natuurlijk zoveel mogelijk zelf doen) heb ik ook maar een OBD tool met bijbehorende BMWScanner1.4 software aangeschaft. Deze BMW heeft nog geen gestandaardiseerde OBDII aansluiting onder het dashboard, maar de oude dikke ronde stekker onder de kap, hiervoor heb je dus een verloopkabeltje nodig.
Best spannend om je auto voor de eerste keer uit te lezen (zou je eigenlijk voor een eventuele aankoop al moeten doen, maarja wist ik toen veel?), voor hetzelfde geld krijg je een waslijst aan fouten over je heen, of nog erger dat er wellicht met modulen geklooid is.
Gelukkig viel het aantal foutmeldingen wel mee, zeker als je fouten in "shadow memory" buiten beschouwing laat.
DME (ECU Motor) is in ieder geval foutloos, alleen de EGS (automaat) geeft één foutcode zonder beschrijving.
de A/C laat ook 2 fouten zien, één is de "AUC sensor" die dus logbungelt en iets over een AUX waterpomp.
Wat het allemaal precies betekend moet ik nog verder uitzoeken, vooralsnog maak ik mij geen zorgen:
Code: Select all
BMW Scanner v1.4.0.7 (14.01.2009) - P.A.Soft, 2008  HW: V144Bn9                                   Time: 6:38:14 PM 10/4/2020
                          ZCS coding : /-------- IKE --------\ /-------- EWS --------\
                             Chassis :  E39                     E39
                               Model :  523iA                   523iA
                            Type key :  DD41                    DD41
                              Engine :  M52B25                  M52B25
                             Gearbox :  Automatic               Automatic
                                 VIN :  BT35499                 WBADD41060BT35499
                              ZCS GM :  53410000-W              53410000-W
                              ZCS SA :  00010800000004C4-J      00010800000004C4-J
                              ZCS VN :  000002A5E4-E            000002A5E4-E
 # SCAN START
Unit      BMWTNR     HW  SW-FSW       CI  DI    BI/VI  Date    Odometer    VIN                ADFG     Algorithm
DME   ->  1.429.861  11  41           01  30    21     35/96   -           WBADD41060BT35499  -        MS41.0 M52 Flash
EGS   ->  1.422.768  22  D2           00  20    20     xx/xx   -           WBADD41060BT35499  -        GS8.32 E38/E39
EWS   ->  8.375.840  03  02           02  01    00     33/96   -           WBADD41060BT35499  -        EWS2
ABS   ->  1.164.130  56  01           06  08    00     35/96   -           -                  -        ABS/ASC5 E32,E34,E38
A/C   ->  8.374.951  01  05           02  20    07     36/96   -           -                  010203   IHKA E39
SRS   ->  8.374.799  02  33           06  06    00     34/96   -           BT35499            000000   ZAE2
IKE   ->  8.372.359  13  09           04  31    07     35/96   126687 km   BT35499            FFFFFF   93S56 - 3 (E39)
LCM   ->  8.372.117  01  20           15  11    00     36/96   126600 km   BT35499            -        HC11P2 - 1 (LCMA)
ZKE   ->  8.373.808  16  14           04  21    07     34/96   -           -                  020202   ZKE3 GM1
PDC   ->  8.363.547  03  19           00  00    00     35/96   -           -                  000000   PDC E34/E36/E38/E39
 # USER INFO FIELDS
Unit      Date      VIN                Odometer    Assembly    Software    Service     Dealer   Tester   Program ver.
DME   ->  10.09.96  WBADD41060BT35499  0 km        1.429.963   1.429.964   1.740.495   000036   00000    -
EGS   ->  10.09.96  WBADD41060BT35499  153000 km   1.422.940   1.422.941   0.000.000   000036   00000    -
 # ERRORS IN UNITS
Unit      BMWTNR     HW  SW-FSW       ERRORS / SHADOW-MEMORY
DME   ->  1.429.861  11  41           no errors / 1 error
EGS   ->  1.422.768  22  D2           1 error
EWS   ->  8.375.840  03  02           3 errors
ABS   ->  1.164.130  56  01           no errors
A/C   ->  8.374.951  01  05           2 errors
SRS   ->  8.374.799  02  33           no errors
IKE   ->  8.372.359  13  09           3 errors
LCM   ->  8.372.117  01  20           3 errors  / 2 errors
ZKE   ->  8.373.808  16  14           2 errors  / 1 error
PDC   ->  8.363.547  03  19           no errors
 # ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
DME   ->  Shadow-memory:
          D7/08 - ASC/MSR/EML interface not ok
EGS   ->  9B/01 - Error number 9B
EWS   ->  FF/26 - General reset
          0F/26 - Power on reset
          41/01 - Wrong password, key 4
A/C   ->  0A/04 - AUC sensor
          15/42 - Auxiliary water pump
IKE   ->  BE/88 - Data-filing difference to central light module (LCM)
          83/C2 - Speedometer signal
          8D/88 - EGS signal line disturbed
LCM   ->  1F/01 - Activation, motor for HVAC (LRA) 1
          20/01 - Activation, motor for HVAC (LRA) 2
          28/0A - Thermal oil-level sensor defect
          Shadow-memory:
          33/01 - Terminal R missing
          46/02 - sporadic error while controling HVAC (LRA) device
ZKE   ->  04/02 - Terminal R wire on the GM III
          02/01 - Fuse interior lights
          Shadow-memory:
          93/2F - Power up from the GM III
 # SCAN END
Hier nog even een korte opsomming van wat er allemaal tot nu toe gedaan is:
- Kabelellende van de trekhaak aansluiting gemaakt door één van de vorige eigenaren netjes en werkend gemaakt. zie dit item
- gasveren en druktoets in kofferdeksel vervangen voor nieuw.
De tik in de motor lijkt nu eigenlijk meer uit de richting van het uitlaatspruitstuk te komen, misschien een kleine lekkage aldaar.
Het eerst volgende wat te doen staat is eens een reeks foto's maken.
Leuk leuk! Ik kijk uit naar het BertjeContificeren van deze automobiel!
Haha leuk! AUC sensor zal wel vuil zijn, nieuwe kost meestal iets van 25 euro op Autodoc. Aux waterpomp hoort ws niet eens op je auto dus mogelijk is dat de reden dat die niet reageert? Heb die melding ook weleens op een andere auto gezien die 'm ook niet hoorde te hebben.
Ha leuk! Zeer ws ga ik ook weer een tijdje e39 rijden.
Echt zin aan, want de ML was ik zat, en e39 rijdt echt fijn.
Tussentijds heb ik door toeval een sloper erbij gekocht, heul dik in de opties, dus als je wensen hebt..kom maar schroeven.
mooi hoor, is een toekomstig klassieker
mijn vader heeft exact dezelfde met aubergine leer. Mooi origineel houden :driving
Leon, Ite bedankt voor jullie aanbod, ik hou het in m'n achterhoofd als ik denk wat nodig te hebben.
Voorlopig geen upgrade plannen met onze 523i, echter hoe meer ik over de E39 te weten kom, hoe meer ik verbaast sta over de mogelijke optie's uit die tijd die al mogelijk waren. Onze mist zelfs de meest éénvoudige zaken zoals instap verlichting onder in de deuren en make-up lampjes boven de zonneschermen. Leuk allemaal maar missen doe ik het niet hoor.
Nu de auto eindelijk wat meer gebruikt wordt, viel mij vanmorgen op dat de tik in de motor nagenoeg weg is. Zo zie je maar, een BMW is gemaakt om mee te rijden, dat doet 'm goed.
Zoals ik al direct aangegeven heb vind ik de Style-18 velgen die erop zitten spuuglelijk. Naar mijn mening moet een wiel een duidelijk velgbed en iets van spaken of zo hebben waarbij de 'spaken' dieper liggen, zoals bijvoorbeeld de hier overbekende Alpina Ronal velgen dat hebben.
Daarnaast vind ik de 5 spaaks Style-18 wielen veel te open.
Één voordeel hebben ze wel, ideale vorm bij schoonmaken.
Ook wil ik vasthouden aan de standaard 225/55R16 bandenmaat zodat comfort behouden blijft, en dan is er niet veel keuze in de verschillende velgen voor op een E39. Eigenlijk wist ik al meteen dat er dus Style-33 wielen moesten komen. Gelukkig zijn er in het verleden heel veel E39's verkocht met deze wielen erop, aanbod is er dus voldoende.
Ik heb een set kunnen bemachtigen die nog geen opknapwerk behoeven en dicht bij huis te koop waren. Laat ik het zo zeggen, ze zien er nog veel beter uit dan de velgen op mijn beide mazda's 6 na 5 jaar, niet dat die schade hadden, maar wel veel meer last van losbladderende lak en zo.
Dit zijn ze geworden:
Ze hebben uiteraard gebruikssporen, maar daar zie je na een paar keer remmen al niks meer van.
Nieuw rubber voor erop is ook in bestelling, onze keuze wederom All season Klebers omdat ze zo goed bevallen op de E12.
Ondanks dat het nieuwe rubber nog onderweg is, heb ik ze alvast gemonteerd, veel beter zo:
(jaja, snel fotootje waarbij het achterwiel in een kuil staat)
Inderdaad veel beter zo. Have fun with the 5!
Nice!!!
Ziet er goed uit inderdaad. Ik heb ze in het verleden zelfs onder mijn E34 touring gehad (inclusief naafring)
Ik vind de 33ers ook de velg onder een e39.
Echt mooi, en groot zat. De 540 heeft ze ook.
MagicSpeed delete
Dezelfde badmuts die de trekhaak bekabeling had aangesloten heeft er ook een after market cruise control in geknutseld, een Waeco MS50 MAGICSPEED.
Nou deze MagicSpeed was werkelijk magic, alles wat hij deed was een LED oplichten op het bedienpaneeltje als je hem aan zet, verder niks.
Het bedienpaneeltje zit tegen het dashboard geplakt, bediening zonder op het paneel te moeten kijken lukt je niet, gevaarlijk ding hoor.
De actuator (of hoe heet zoiets) onder de motorkap wordt middels vacuüm aangestuurd, er zit daarvoor een aftakking op de vacuüm leiding van de rembekrachtiger gemaakt, lijkt mij niet de beste oplossing.
Dus leek het mij het beste de hele rommel er maar netjes uit te halen, dus afdekplaten bij de pedalen verwijderd en op zoek naar de bekabeling en de magic stuurunit.
Dat was snel gevonden, daar ligt ie los te bungelen tussen kabels en stuurkolom:
Bij het inbouwen hebben ze eerst een poging gedaan het remsignaal van de originele schakelaar af te takken, getuige de zwarte en rode tape op één van de draden van de rempedaal schakelaar:
Omdat dat dus niet gaat werken :hammer :hammer , hebben ze dan toch maar de magneetschakelaar die bij de set zat erbij geknutseld, nou dat was nog een hele toer die beugel er weer uit te krijgen.
De magneet zat met ducttape op het rempedaal geplakt. Deze constructie gezien te hebben, zal hier wel de fout in zitten dat de magic speed niet wilde werken:
Vervolgens de bekabeling naar bedienpaneel volgen, shit die loopt helemaal achter de tacho-unit door, en zit vast. Hetzelfde geld voor de voeding die ze bij de radio afgetakt zullen hebben.
Dus vervolgens de tacho unit er ook maar uit. Fijn, nu weet ik hoe het moet. De badmuts blijkbaar niet, want alle 4 de lippen van de tacho unit afdekking die achter de sierpaneeltjes zitten zijn afgebroken met bruut geweld.
Ik moet zeggen dat het verwijderen van de tacho unit in de E12 een stuk lastiger is, dat komt onder andere door de mechanische tellerkabel.
Tacho eruit, en daarna kon de bekabeling eruit gehaald worden:
Vervolgens zag ik zit nog aan de bekabeling van de tacho unit zelf zitten:
Ook daar had meneer badmuts op een draad een kabel gesoldeerd, in de hoop zo een snelheidspuls signaal op te pikken voor de magicspeed. Ook dat zal niet gewerk hebben, getuige dat deze kabel een stukje verderop weer afgeknipt was en er ergens anders een snelheids signaal sensor gemaakt is (welke ik nog niet gevonden heb)
Ook dit rommelwerkje is inmiddels netjes hersteld en alle overbodige kabels en draden zijn verwijderd.
De draden die naar de snelheidssignaal sensor lopen heb ik afgeknipt en gelabeld. Ze zullen ergens naar een sensor bij de cardanas lopen (zou badmuts daarvoor een gat in de vloer geboord hebben), maar mij ontbrak het aan lust om daar nu naar op zoek te gaan. komt later wel als de auto een keer op bokken staat voor een andere klus.
Vervolgens verder slopen onder de motorkap. Daar zit de actuator tegen de wielkuip geschroefd met 2 dikke parkers.
Nadat het pollenfilter verwijderd was, was het loshalen van bekabeling en bowdenkabel een éénvoudig klusje. De bowden kabel zat wel netjes aangesloten op het gasklephuis, op de daarvoor bestemde bedienhendel.
De vacuümslang zit aangesloten op de terugslagklep in de vacuum leiding naar de rembegrachtiger, hier zit een aftakking op die voor dit doel gemaakt lijkt te zijn. Deze is nu netjes afgedopt.
Zo nu is de hele magicspeed eruit en kan alles weer netjes dicht gemaakt worden.
Rest nog het verwijderen van het bedienpaneel van het sierpaneeltje, is ook aardig gelukt, een kleine kras is alles wat je er nu nog van ziet:
Iemand interesse in een after market cruise control ?? :loll
En nu? Originele cruisecontrol uit de sloper bij Ite of Leon halen? Zo'n auto moet toch echt wel cruise control hebben!
Maar wat een knutselaars onderweg, of niet...
uwbuurman wrote: Sat Oct 10, 2020 5:20 pm En nu? Originele cruisecontrol uit de sloper bij Ite of Leon halen? Zo'n auto moet toch echt wel cruise control hebben!
Cruise Control hoort er eigenlijk wel op idd. Maar missen doe ik het niet. Op beide andere auto's, die wel CC hebben, gebruik ik het sporadisch.
Originele CC heeft nogal wat voeten in aarde volgens mij, beginnende met het multifunctionele stuurwiel inclusief bekabeling, wellicht is onze tacho unit zelfs niet geschikt, en dan wordt het echt lastig, in de tacho unit zit namelijk de km stand opgeslagen.
Ik denk, heel eerlijk gezegd, dag een e39 al zo modulair is gebouwd dat het pkug en pray zou moeten zijn met de juiste onderdelen. Maar dat is het uitvogelen waard.
Zo'n E39 is echt een degelijke wagen, collega van mij heeft er net 500.000 km op staan, en nog niet versleten ze :shake
Succes ermee!
