vraagje tbv 205/50/15 voorzijde
- e-einundzwanzig
- My E21(s): '82 318i manual
hallo,
ik heb laats een setje bbs mahle 15" in 7j rondom op de kop getikt. de randen laten polijsten en het hart opnieuw gespoten.
nu heb ik een aantal probleempjes
-te korte wielbouten (lange zijn reeds besteld)
- aan de voorzijde raakt de band bij het sturen het spatbord/keienvanger. kan het wel ietsje naar voren buigen maar is volgens mij niet de juiste methode.
het gaat hier om een 320/6 uit 81 (die met panne op de herfstmeeting)
mijn auto heeft rondom h&r veren (3 tot 4 cm) en rode koni's voor en billies achter (naar mijn inziens helt de auto wel aardig ver naar voren.)
onderdelen die ik heb liggen
- 323i veerpoten 51mm
-320/6 veerpoten 49 mm
- 323i oliedruk schokdempers origineel
-origenele 323i veren
-originele 320/6 veren
mijn oplossing. complete 323i voorterrein er onder schroeven zodat de voorkant iets omhoog komt. is dit wat?
of is er iets anders mogelijk met de onderdelen die ik heb liggen, een combinatie maken dus.
of moet ik voor voor bilsteins aanschaffen (komt de auto dan misschien iets hoger te liggen dan 25 jaar oude rode koni's?
alvast bedankt.
Martin
alvast bedankt.
Martin
Ik had op mijn velgen die vooraan 6j zijn eerst 195/55/15 zitten en deze kwamen ook tegen de steunplaat bij het afdraaien ... ik heb nu 195/50/15 probleem opgelost ... ik heb een 30mm verlaging (H&R veren)
met billies rondom ...
Op de originele schokdempers (met de H&R veren) zakte hij bijna 5cm na de montage van de billies is hij ongeveer 2cm omhoog gekomen .. dus nieuwe schokdempers is denk ik wat je zal nodig hebben ...
Ik dacht dat Jeroen ook jouw bandenmaat heeft vooraan en ook billies en H&R (of had hij eibach)
ik denk niet dat met originele 323i poten de wagen hoger komt .. ik dacht dat alle 6 cil dezelfde sterkte van veren hadden ivm motorgewicht.
Gerrit
Gerrit
Hiero idem dito.gerrit323 wrote:Ik had op mijn velgen die vooraan 6j zijn eerst 195/55/15 zitten en deze kwamen ook tegen de steunplaat bij het afdraaien ... ik heb nu 195/50/15 probleem opgelost ... ik heb een 30mm verlaging (H&R veren)met billies rondom ...
Gerrit
Als je de originele setting aanhoudt: dwz 15" 6j, et12, 195/50 zal er geen aanloopprobleem zijn.
H&R veren zijn eigenlijk wel het mooiste voor een e21. Daarmee komt ze precies op goede hoogte.
Zie ook het grote Bilstein topic.
- e-einundzwanzig
Nee het gaat om de hoogte en die is (hoewel de omgekeerde constructie van Bilsteins wel een paar mm helpt) toch voornamelijk afhankelijk van de veren.
Ik vind het overigens wel vreemd dat je auto op H&R's voorover staat, zou volgens mij recht moeten staan (dorpel evenwijdig aan de grond zeg maar) als je veren gebruikt die voor en achter evenveel verlagen zoals met H&R het geval is volgens mij.
Nou is het volgens mij krap maar moet je wel 195/50-15 kwijt kunnen op een 7J velg dus waarom de hele boel overhoop halen als je daarmee het probleem oplost?
Als het dan nog optreedt is er wat anders aan de hand en vermoedelijk voordempers die niet helemaal fris meer zijn.
- e-einundzwanzig
- e-einundzwanzig
Die diameters zullen niet veel schelen tussen 13" en 15" wielen gok ik.
Ik heb ook even gemeten en ik meet voor en achter 19cm, kon het niet tot in ieder detail zien maar het verschil is hooguit 1 mm. Voor en achter Eibach en Bilstein B6 en ook banden identiek, 205/50-15. Auto's met 195/50-15 aan de voorkant zouden dan voor marginaal lager moeten uitkomen.
Ben benieuwd of een van de andere mannen met H&R ook even zo'n meting kan doen.
Ik heb het ook effe gemeten
Bilstein B6 en H&R
Velgen 6j15 voor en 7j15 achter met banden 195/50 en 205/50
Hoogte van de drempel voor/achter 16cm/17,5cm e vooraan tss band en spoiler idd een 1cm'tje speling
Gerrit
Bilstein B6 en H&R
Gerrit
Kijk zo komen we ergens, thanks! Verschil in radius tussen de 2 bandenmaten is 5mm dus met H&R staat de voorkant kennelijk 1 cm lager dan de achterkant.
Maar 3cm verschil is wel heel veel! Ik gok toch dat de schokdempers dan wat vermoeid zijn. Dan is die 3cm nog geen groot probleem maar je kunt ervan uitgaan dat de schokdempers dan ook niet lekker meer dempen dus dat de poot ook te makkelijk cq te ver inveert.
Ik wil wel meten maar bij mij is het op dit moment een cm of 45..
Auto staat op 4 assteunen
Ik kan ook wel meten maar met 13 inch ballonbanden en de originele setup is alles totaal anders.
Of het moet interessant zijn om de exacte verlaging te weten die je krijgt?
- e-einundzwanzig
