aanjager
Harro
aanjager
Post by Harro »
Hallo,
mijn aanjager heeft het de hele winter nog piepend volgehouden maar nu de geest gegeven.
Hij doet het nu op geen enkele stand meer :oops:
Zaterdag de boel eens loshalen, maar aan jullie de vraag waar ik naar moet kijken en welke onderdelen aandacht of vervanging nodig hebben,en van waar ik er het beste bijkan :roll:
[img]http://i954.photobucket.com/albums/ae28/harro-e21/bmw%20e21/signature-1.jpg[/img]
Los halen een goed schoonmaken (gewoon met water en ontvetter, daarna goed laten drogen).
Kan wonderen doen, en anders is hier vast nog wel een nieuw motortje te vinden.
Ook even kijken of het wel alleen je motortje is. Je geeft aan dat hij het nu in geen enkele stand meer doet. Heeft hij in het verleden het wel in alle standen gedaan?? Het zou anders ook de schakelweerstand kunnen zijn?
Cerberus
Post by Cerberus »
Als je die zwarte plaat in de motorruimte voor de voorruit loshaalt zie je hem wel zitten.
Even met de hand ronddraaien zou een oplossing geweest zijn als die al lang niet meer gedraaid zou hebben, maar in jouw geval vrees ik ervoor.
Dat is dan het dasboard eruithalen en een nieuw of ander chauffage-element steken zijn.
Allemaal niet zo moeilijk als je drie handen en veel tijd hebt :)
greets
Thijsse
Post by Thijsse »
mijne heeft ook een half jaar stilgestaan, deed nu ook niks meer... van de week eens met een hamer op slaan:P
Cerberus
Post by Cerberus »
zou toch eerst eens met de hand aan draaien :o
30 jarige plastiek en hamers :lol:
greets
Thijsse
Post by Thijsse »
Cerberus wrote:zou toch eerst eens met de hand aan draaien :o
bestaat er nog ander gereedschap dan een hamer? :shock:
e-einundzwanzig
My E21(s): '82 318i manual
Post by e-einundzwanzig »
Thijsse wrote: bestaat er nog ander gereedschap dan een hamer? :shock:
jawel... een slijptol 8)
Kuist318
Post by Kuist318 »
wel een bril opzetten :wink: :lol:
Thijsse
Post by Thijsse »
Inderdaad, mn ogen branden na 2 weken nogsteeds!
Dus ga ik die aanjager morgen maar eens ff hameren/slijptollen
Harro
Post by Harro »
weer zeer nuttige reacties allemaal, en bedankt he :?
Iemand nog iets te melden waar ik wel wat mee kan?? :wink:
@ite en peter:jullie begonnen goed dus daar heeft het niet aan gelegen.. :D
marcel krol
Post by marcel krol »
Hoi
Aanjagermotor verwijderen, de twee verticale plaatjes aan beide zijden losmaken, stekker los en dan de klemband.
Koolborstels ecen controleren of deze nog niet op of scheef zijn, soms zit er gewoon rommel tussen en dan zitten ze iets vast. Denk niet dat de weerstand stuk is anders zou hij het altijd nog op vollast moeten doen
Alles goed schoon maken en dan de asjes/lagers met grafiet insmeren. Daarna alles weer terugzetten. (pas op dat de grafiet niet op de spoelen van je motor komt, t geleid namelijk en dan fikt je motor op)
Groeten
Marcel
320I siennabraun 1976
320/6 Saphirblau 1981
316 Fjord 1976 (sold)
Harro
Post by Harro »
Kijk jongens dat is nu nuttige informatie :D
Voor de rest van het gezemel heeft Jeroen net een nieuw topic gestart :wink:
Ga er morgen eens mee aan de slag(mits het droog blijft :evil: )
Harro
Post by Harro »
hoe krijg ik de bovenste kapjes van de aanjager los,wil de boel niet forceren
Eerst de spanbandjes eraf en dan trekken maar.
Zit niet gelijmd.
