Wat gaan we sleutelen deze winter?
Daar zijn ik wel even benieuwd naar! :D
Mijn plannen voor de E21 zijn als volgt (met de E30 eigenlijk niks meer te doen behalve een carterbescherming, dat zien we in het voorjaar wel weer):
Tankontluchting en brandstofslangen
Hiervan had ik reeds het meeste vervangen aangezien je daar prima bij kunt zonder de tanks te verwijderen, ook aanvoer en retour van de pomp. De enige slang die je dan niet kunt vervangen is de ontluchtingsslang van de linker tankhelft. Gezien de brandstoflucht en een incidenteel druppeltje aan die tank direct na voltanken moet die ook nog maar even. Dus de linker tank gaat er onderuit en ik vervang naast die (standaard 12mm) slang ook gelijk even de slang tussen de twee tankhelften, die moet toch los tenslotte.
Hardyschijf
Deze is vervangen met het plaatsen van de 5-bak, echter door een exemplaar van WN en die zijn duidelijk van te zacht rubber. Gevolg is dat deze onder flink accelereren vervormt en tegen de schakelstang aan komt, en dat heeft weer als gevolg een lekkende keerring van de schakelstang. Een verse originele hardyschijf dus en een nieuwe keerring. Wel jammer dat er weer het nodige voor los mag, na een stuk of wat van dit soort recente kwalitatieve uitglijders van WN ga ik daar ook niet meer bestellen. Ze zijn duidelijk overgestapt van het leveren van NOS naar het leveren van imitatie van een matige kwaliteit en dat hoor ik ook al van diverse andere kanten. Helaas maar exit dus!
Alpina stabi
Ik had al een eeuwigheid een verstelbare Alpina achterstabi liggen (19mm ipv standaard 17mm). Recent heeft Arnold gezorgd voor stralen en poedercoaten, verse busjes en uniballs dus deze mag er nu onder. Nu nog eens denken over de opties voor een dikkere voorstabi (suggesties welkom). Ik ben echter niet zo gecharmeerd van de huidige engelse operatie om aan de bestaande stabi een ander stuk ijzer vast te maken.
Remmen
De Wilwood conversie vóór remt aardig en zeker beter dan standaard, maar het mag van mij nog wat bijteriger en ik wijt dat in eerste instantie aan de Wilwood remblokken. Gelukkig heeft Ferodo tegenwoordig de heerlijke DS2500 blokken ook beschikbaar voor deze klauwen dus die gaan we binnenkort eens testen. Voor de achterkant levert Ferodo helemaal niks meer en na minder goede ervaringen met Mintex (M1144: verglazen na wat stevig rijden) laat ik die dan maar standaard.
Re: Wat gaan we sleutelen deze winter?
Leuke plannen - leuk topic.
Ik houd het bij een simpele blokswap.
(en een complete elektrische-leer-ombouw-voor-de-moeder-aller-sharknoses, maar dat hoort hier eigenlijk niet thuis, maar het ziet er wel zwaar porno uit).
BMW-POWER
Post by BMW-POWER »
hoi jongens :) ,
mijn plannen voor deze winter zijn:
E21 320/6:
-de ALPINA voorspoiler 100% strak zetten en monteren op een andere keienvanger (type2)
-323i voorste vering monteren (H&R +bilstein) + 323i remmerij
-5-gang eco v-bak monteren+ cardan, flector en schakelmechanisme reviseren
-de elektrische koelvin met een knop in het dashbord bediend maken :)
E10 2002:
-M10 1800cc injectieblok met dubbele dellorto's monteren + afstellen + 5gang vbak
-oppervlakkig de roestgaten herstellen dat ze naar de oldtimerkeuring kan, dan de volgende winter laten uitbreden met alpina verbredingen
-revisie van de remmerij
-supersprint spaghetti monteren + inox eindlijn maken
E10 2002tii 73'
E21 320/6 78' Anthrazitgrau
E30 325i 86' Diamantschwarz
E30 325iC 89' Diamantschwarz
E36 320iC 94' Dunkelblau
E87 118d 05' Havanna
Mijn winterplannen:
De 316 klaarmaken zodat ze gekeurd en op NL kenteken kan.
*Rechterachterzijde laswerk.
*Motorisch een beurtje en alles checken.
*Brandstofmeter checken ( waarschijnlijk massa).
*Zoeken naar een hele nette Saphir Blau motorkap zonder roest (WM? :mrgreen: )
Als dit klaar is dan waarschijnlijk een start maken met de restauratie van de Baur.
goed dan:
e21: nieuwe voorruit
nieuwe schijven achteraan + blokken
eventueel ferodo blokken swap vooraan (hangt af van Jeroen zijn bevindingen)
e30 : sportonderstel (reeds gedaan)
setje nieuwe bandjes achter
Gerrit
Gerrit er stonden op e30.be twee Continental PremiumContact's te koop, prima band
Maat: 205/55/15 87V
Een is nieuw, andere zo goed als.
Prijs: 100€.
http://www.e30.be/forum/viewtopic.php?f=16&t=10668
Dat zou ik nou nooit doen.
Wel voor tijdelijk een setje lmv's kopen en het rubber even opmaken, maar bijna nieuwe banden kopen om er lang ( :launch :mrgreen: ) plezier van te hebben... mij te link.
Je weet nooit wat er mee is gebeurd.
motorblok uitbouwen en schade vaststellen.
afhankelijk van uitkomst blok reviseren of nieuwblok opbouwen
Roest verwijderen onder rechter zijruit achter
BMW bavaria cassetteradio uitbouwen en intern reinigen
verder gewoon eens kijken, zoals standaard diff zweterij bekijken.
Ja dan kan ik niet achterblijven maar de meeste zaken staan al in mijn Baur topic beschreven.
- Sper plaatsen 8)
- Stoelen laten bekleden
- Remmerij controleren na Alpen en Ardennen
- 2 nieuwe achterbanden
Is wel weer genoeg zo :evil:
Arnold D
Post by Arnold D »
Wondermike wrote:Ja dan kan ik niet achterblijven maar de meeste zaken staan al in mijn Baur topic beschreven.
- Sper plaatsen 8)
Je vergeet de veren. :wink:
Ach gut oak dat is woar mien veren!
emmertje met goud is binnen hoor :wink:
Jeroen wrote:Gerrit er stonden op e30.be twee Continental PremiumContact's te koop, prima band
Maat: 205/55/15 87V
Prijs: 100€.
Thx voor de tip Jeroen maar er zitten achteraan 225/45/16 bandjes op (zoals bij de echte hartges) .. breed maar ik vind het wel leuk zo ... vooraan zit wel de maat die jij hebt zien staan maar die zijn bij mijn setje nog in goede staat .. de achterste daarentegen ... :mrgreen:
Gerrit
heb jij achter 16"en voor 15"Gerrit?
r@n-d
Post by r@n-d »
Ik ga ook wel iets doen...
Resedagrüne 320/6:
- hitteschilden beter vast maken (of evt. vervangen)
Graphit metallic 320/6
- voor verlaging (@ peterV: is nu standaard, kon je hem met 315 veren mooier krijgen??)
- mijn velgen zijn nu muisgrijs i.p.v. zilvergrijs... dat ga ik ook nog aanpassen...
- piepje uit ventilator verwijderen
- radio inbouwen
- lak polijsten en chroom polijsten
en waarschijnlijk:
- motorswap (weet vanavond meer want dan ga ik kijken)
DUS VANAVOND MEER
Gr. Randy
e36; donkerblauw; 325i; 1992
e-einundzwanzig
My E21(s): '82 318i manual
Post by e-einundzwanzig »
ik weet denk ik al wat van motor je bedoelt. stond deze voor 400 euro's op mp?
