oei het past niet
oei het past niet
Gisteren heb ik de 5-bak onder de witte gehangen en vandaag wilde ik de cardanas monteren. Dus guibo koppeling monteren en dat begon al dat de standaard bouten net iets te lang waren en dus net tegen de bak aan kwamen. Op zich al raar natuurlijk dus een vulring ertussen en probleem opgelost dacht ik.
Niet, want nu loopt de guibo koppeling aan tegen de uitstulping waar het schakel asje uit komt. Mijn eerste gedachte is dus dat de uitgaande flens te kort is :?
Iemand hier wel eens tegenaan gelopen? of een idee hoe ik dit kan oplossen?
De bak is gewoon een M60 eco bak met 3 gaats flens.
Re: oei het past niet
Vreemd, zou er idd een andere flens opgezet zijn? Dan zou je eigenlijk eens moeten vergelijken met een viergaats flens. Je hebt wel twee maten hardyschijven maar die kleinere is niet dikker anders zou dat je probleem oplossen, maar evengoed miss even bekijken. Kleinere diameter met andere bouten en je bet er wellicht ook?
http://www.mister-auto.co.uk/en/joint-p ... g1427.html
De flens lijkt korter, ff wat snelle foto's.
Bak onder de auto, als je bij de schakelstang kijkt zie je net het stukje waar hij tegenaan loopt. Ook is het uitstekende deel van de as veel langer en lijkt de moer verder op het schroefdraad gemonteerd te zitten.
Een dikkere guibo maakt in dit geval niet uit.
4bak ook met 3 gaats flens
Verschil tussen de 4 gaats guibo (38mm) en de 3 gaats (28mm)
Wat ik nu ga doen is de flens van de 5-bak halen en kijken of de 4-bak flens erop kan
Oke we maken er maar het grote versnellingsbakflenzen draadje van.
De flens van een 4-bak M10 past op die van een 4-bak van een M20, 4 gaats en 3 gaats zijn ook gelijk :thumbsup
Helaas passen beide dus niet op de 5-bak voor de M20. Die as is namelijk een stuk kleiner van doorsnede. :bag (of alleen bij mij?)
Ik heb nog twee E30 bakken liggen en die hebben beide dezelfde flens als op mijn 5-bak, de korte en verkeerde dus. Nu de schone taak om uit te zoeken wat de juiste flens is voor mijn bak.
zucht.....
Bestaan die 3 gaats guibo koppelingen ook in de beetje bolle uitvoering van de 4 gaats??
Dan zou ik er ook zijn denk ik.
Nou ff aan het knutselen geweest vanmiddag bij een goede vriend.
En het resultaat:
6mm staal waarmee het tekort wordt opgevuld :smoke
Keurig! Brilletje op, ook goed!
Groentje_me
Post by Groentje_me »
Safety first! Netjes Michel!
Groeten Jan Groen
- BMW e21 320/6 Alpinweiß
- BMW e21 318i Alpinweiß
- BMW e21 318i Baur Opalgrün
- BMW e30 325i Cirrusblau
Thanks, we hebben gewoon het verschil in flenzen gemeten en een vulplaat gemaakt.
Alleen even kijken of de bouten nog lang genoeg zijn :mrgreen:
Misschien straks nog wel even onder de auto liggen om de as aan te sluiten.
Ben benieuwd
Goed bezig. Ik ben benieuwd of dit het probleem oplost.
