Benzinepompen en benzinedruk K-jetronic
Dit is een nutttige link ivm welke benzinepomp op de k-jetronic kan.
Een porsche 924 heeft ook K-jet. 2.0i audimotor van 125pk.
Veel BOSCHnummers aanwezig:
http://www.porsche924-944.nl/924/drukpompen.html
Re: Types benzinepompen K-jetronic
Ik heb net mijn benzinepompen nagekeken. Toen ik mijn e21 323i kocht stak er een 0 580 254 980 onder.
Enkele jaren geleden had ik voor 45euro een nieuwe BOSCH 0 580 254 909 gekocht die er nu onderstaat. Hetgeen OK is volgens de tabel van bijgevoegde link.
Het enige vreende vind ik dat de pomp ''maar'' 5bar levert. Ik dacht dat dat met K-jet 6bar moest zijn.
Wat is jullie mening hieromtrent?
Niemand een idee of die 5bar pomp druk genoeg levert?
FF gegraven in het werkplaatshandboek. Als ik het goed heb begrepen is de toelaatbare druk op het systeem 4,5-5,2 Bar en de openingsdruk voor de injectoren 3,3 Bar. Dan zit je volgens mij prima!
Bedankt Jeroen!
benzinepomp 323i e21
Heb een probleempje met de benzinepomp(new bosch). Ik ben mijn 323i e21 aan het opbouwen.
Als ik contact op zet gaat ze soms aan, soms niet.
En ze zoemt fel.
Soms gaat ze niet aan, en 1 keer op 2 als ik dan licht opzet gaat ze draaien.
Soms valt ze stil, maar zoemt fel.
Die moet toch altijd draaien met contact op, niet?
of heeft ze te weinig tegendruk?
En ze zoemt fel.
baur21
- My E21(s): BMW 320 BAUR
BMW 320 BAUR
BMW 323i
Re: benzinepomp 323i e21
Pomp draait alleen als er ook een puls van de ontsteking op staat. het relais is zo gemaakt dat als de ontsteking uitvalt de pomp stopt.
Dus alleen tijdens het starten zal de pomp draaien. soms tijdens het op contact zetten kan het relais even inkomen tot de elektronica klaar is en wacht op de ontstekingspuls.
Groetjes Jan
Groetjes Jan
Klopt helemaal wat Jan zegt, hij draait zeker niet permanent als het alleen contact aan staat hoor, dan heb je 'm nl ook nog niet nodig...
Bedankt voor de snelle respons Jan en Jeroen!
Het kan dus toch dat soms met cotact opzetten ze draait en soms niet?
Men bakje was al aardig gevuld met benzine zonder te starten.
- Thegs
- My E21(s): '78 320/6 4-sp
Het heeft volgens mij te maken met de druk die aanwezig is in de aanvoerleiding. Mijne pompt altijd heel even bij het op contact zetten na lang stil gestaan te hebben. Maar heeft hij net gelopen gebeurd dat ook al niet eens. Dan gaat te pomp pas lopen bij starten.
Klopt. Het komt op mij ook altijd wat onlogisch over, de ene keer draait de pomp wel even, de andere keer niet. Altijd gedacht dat het was om het brandstofsysteem op druk te brengen maar waarom dan niet altijd, een drukgever kent 'ie niet tenslotte. Als 'ie straks maar start, dat is het belangrijkste!
Wat me nog opviel was dat de pomp een fel zoemend geluid maakt, veeeel feller als de m535i. of is dat omdat er geen tegendruk is?
Bedankt voor het meedenken allemaal!
BENZINEDRUK e21 323i K-jet
Dag Mannen,
Ik heb men metertjes aan het werken.
Benzinedruk wordt voor spinnekop gemeten
Als ik gewoon contact op zet geeft hij benzinedruk 2.2bar. Zie:
Bij draaiende motor ongeveer 4.8bar. Zie:
Is het normaal dat de benzinedruk terug loopt van +/-5bar naar 2.2 baij afzetten motor?
Houd de drukaccumulator ht geheel op 2.2 bar? Heeft iemand daar gegevens van?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: BENZINEDRUK e21 323i K-jet
Ligt er even aan waar je alles gaat meten. Zie ook een van je eerdere draadjes (wellicht is het handig om even wat dingen bij elkaar te houden in plaats van inmiddels 3 of 4 draadjes over benzinedruk van jou) hier: http://www.bmwe21.net/forum/viewtopic.php?f=26&t=22213
4.8-5.2 Baur vanaf de pomp is normaal, en iedere vorm van restdruk is prima, dan loopt er niks terug toch? Op Motronic systemen en na langer stilstaan zal het naar 0.5-1.0 bar kunnen dalen, geen probleem, druk betekent dat er iig brandstof blijft staan en da's meer dan zat. Zodra je start heb je weer volle druk.
