contolelampjes.
geerling
contolelampjes.
Post by geerling »
het was mij een poos geleden al opgevallen dat het verklikkerlampje van de brandstofmeter het waarschijnlijk niet deed, zo vaak rijd ik geen tank leeg, dus maar eens op onderzoek uit!
De meest logische verdachte leek mij de tankvlotter, ding wat omhoog getild, hoorde dat deze langzaam leegliep, maar geen lampje!
Dan de vlotter er maar uithalen en eens open maken, daarbij zag ik ook dat het zeefje op de bodem lag en deze eruit gevist, had hier al eens gelezen dat de vlotter idd een vernuftig stukje techniek is, de vlotter door gemeten en ook hierbij zou het lampje moeten branden.
Image Image
Vlotter op de kop "tank vol", vlotter omdraaien "tank leeg", maar geen lampje. Stroomkabeltje door gemeten van tank naar het dashboard en ook hier niets aan de hand. Dus zou de oorzaak in de tellerbak moeten zitten! Het lampje van de tankmeter had ik eerder al eens getest en dat was het ook niet. Eigenlijk had ik het al een beetje opgegeven, zo belangrijk is dit nu ook weer niet, tot dat mijn oog viel op een beschadigd hoekje van dat blauwe plastic met die draadjes erdoor, m'n +2 leesbrilletje erbij en hiephoi oorzaak gevonden!!!! Bijvangst is bij deze dat nu ook het verklikkerlampje van de mistachterlamp het straks weer doet, zij delen namelijk de massa.
Image Image
De oorzaak van het draadbreukje is dat als je de tellerbak niet voorzichtig uit het dashboard haalt het blauwe plastic hoekje overal langs schuurt en knikt!!
Misschien is dit al wel een bekend euvel, zo niet, dan hoop ik dat een ander hier wat aan heeft. :)
Gr. Geerling.
Re: contolelampjes.
Is een goeie en ook netjes gedocumenteerd, dat hoekje van die flexibele printplaat steekt lekker uit en is dus idd zo kaduuk. Lekker weer een 'probleempje' opgelost zo!
Re: contolelampjes.
Niets zo leuk als diagnose doen op een E21 :D goed gevonden :thumbsup
Re: contolelampjes.
Ja, mooie actie, Geerling!
hardy
My E21(s): '80 Baur cabriolet 323i
Re: contolelampjes.
Post by hardy »
Die printplaatjes zijn nog te koop bij BMW en kosten niet veel (meen €12,--). Misschien beter vervangen voor ze niet meer leverbaar zijn ?
Re: contolelampjes.
Nuttige tip! :thumbsup
geerling
Re: contolelampjes.
Post by geerling »
Er zit wel weer verschil in die printplaatjes tussen een type 1 en 2! Dit is bij mij weer opgelost, Roelof heeft een bak vol met die dingen en kon de mooiste/beste uitzoeken. :)
