Daarom ben ik zaterdag ff bij Koos (uwbuurman) geweest in Lwd. Ik heb thuis helaas niet zoveel ruimte e.d.
Afijn, bij Koos aangekomen gelijk maar in het blok gedoken en de bovenkant van de carburateur eraf gehaald voor het overzicht.
Al gauw werd duidelijk dat hij op meerdere plaatsen lekt. Sowieso bij de vuldop op het kleppendeksel. Bij Koos namelijk nog schoongemaakt, maar thuis was het weer allemaal olie op het deksel tpv vuldop.
Maargoed, aan de andere kant van het blok vloeit de olie ook rijkelijk. Op de binnenkant van de carburateurdeksel troffen we mayonaise aan. Dit kan op een versleten koppakking duiden. We konden helaas geen duidelijk lek bij de pakking vinden. Het lijkt vooral te lekken onder de carburateur. Het blijkt dus nogal een verspreidt probleem te zijn, op meerdere plaatsten dus..
Hieronder is het glimmende geheel te aanschouwen:P
Nadat we het bovenstuk van de carb hadden we verwijderd zagen we ook een afgedopt slangetje, iemand die weet wat dat is?? (Peter?) Zie foto:
Verder hebben we het 1 en ander nog wat aangedraaid. Ook werd duidelijk dat er verschillende slangen en klemmen aan vervanging toe zijn.
Iemand nog aanvullingen of tips?
