olie lek(ken) opgespeurd met Koos
JaccoS
Post by JaccoS »
M'n 320 lekt olie. In het begin leek het mee te vallen, maar de bestrating begint al aardig zwart uit te slaan:(
Daarom ben ik zaterdag ff bij Koos (uwbuurman) geweest in Lwd. Ik heb thuis helaas niet zoveel ruimte e.d.
Afijn, bij Koos aangekomen gelijk maar in het blok gedoken en de bovenkant van de carburateur eraf gehaald voor het overzicht.
Al gauw werd duidelijk dat hij op meerdere plaatsen lekt. Sowieso bij de vuldop op het kleppendeksel. Bij Koos namelijk nog schoongemaakt, maar thuis was het weer allemaal olie op het deksel tpv vuldop.
Maargoed, aan de andere kant van het blok vloeit de olie ook rijkelijk. Op de binnenkant van de carburateurdeksel troffen we mayonaise aan. Dit kan op een versleten koppakking duiden. We konden helaas geen duidelijk lek bij de pakking vinden. Het lijkt vooral te lekken onder de carburateur. Het blijkt dus nogal een verspreidt probleem te zijn, op meerdere plaatsten dus..
Hieronder is het glimmende geheel te aanschouwen:P
Nadat we het bovenstuk van de carb hadden we verwijderd zagen we ook een afgedopt slangetje, iemand die weet wat dat is?? (Peter?) Zie foto:
Verder hebben we het 1 en ander nog wat aangedraaid. Ook werd duidelijk dat er verschillende slangen en klemmen aan vervanging toe zijn.
Iemand nog aanvullingen of tips?
Re: olie lek(ken) opgespeurd met Koos
Zo die is nat... Dat is wel balen.
Ik zou iig beginnen bij de oliedruk sensor, die zijn bij alle modellen uit die jaren berucht.
Tja, die mayonaise... bij een kapotte koppakking zie je de mayo onder de vuldop zitten, maar daar was alles netjes. D'r zat een kwak witte meuk onder de carbdeksel.
Wat ik nog zat te denken: is er een overdruk aanwezig in je blok waardoor al die olie eruit gaat? Soms een verstopte carterontluchting? Maar dan zoud e auto niet goed moeten lopen...
Door de ombouw naar LPGis er wel sprake van horgere verbrandingstemperaturen. Zou dat het laatste zetje hebben kunnen geven aan een bestaande kleine lekkage om nu lekker fors te gaan lekken?
@ LPG inbouw, daar is wel wat op af te dingen zeg. Slangen met slangenklemmen die veel te groot zijn, waardoor ze niet vast zitten, een pakking die lijkt te missen onder de verdamper de boel hangt los, alleen wat samengebost met een tywrapje.
tot slot zag ik een paar hele oude, gare slangen, die inderdaad nodig vervangen moeten worden.
wat doet die oliedruksensor Ite?
JaccoS
Post by JaccoS »
Klopt, ga er deze week eens goed mee bezig! Idd, die slangen hebben ze bij de garage laten monteren door een stageloper oid ben ik bang:p
Oliedruksensor zit die niet onder de ontsteking daar ergens?
Oliedruk meten?? :) Ze gaan wel eens lekken. Bij mijn e23 zit hij op de cilinderkop en was bij lopende motor echt zeiknat.
Ik wil niet mijn - en blackadders - straatje schoon maken maar deze lekkage is wel redelijk fors.
Zo was het niet iig..
Wel vervelend!
Die mayonaise is vaak wel een indicatie van vocht in het oliesysteem. Dat kan koelvloeistof zijn, maar ook gewoon condenswater als de auto bijv veel korte stukjes rijdt en dus niet lekker condens verbrandt. Als het nu is schoongemaakt, even een tijdje mee rijden en dan nog eens controleren of er weer ophoping van sludge is.
Qua koppakking: loopt de auto koud netjes stationair? Olie en koelvloeistof lijken verder niet vervuild? Dan kun je nog eens de bougies eruit draaien, als het de koppakking is dan moeten er ook wel 1 of 2 bougies zijn met een afwijkende kleur. Verbruik van koelvloeistof?
De olielekkage bij de dop is vaak gewoon een oud rubbertje. Kan voor de andere lekkage de klepdekselpakking misschien lekken, of de carterontluchtingsslang die op het kleppendeksel zit?
De meeste vragen zijn beantwoord. Het afgedopte slangetje zou weleens van de vacuumverlating kunnen zijn. Deze moet via een thermoswitch (bij je inlaatspruitstuk in het koelwaterdeel) naar je ontsteking om dan op de tweede aansluiting van de vacuumdoos te komen.
Via nr 24
http://bmwfans.info/parts/catalog/E21/S ... ter_hoses/
bartgouda
Post by bartgouda »
Peter V. wrote:De meeste vragen zijn beantwoord. Het afgedopte slangetje zou weleens van de vacuumverlating kunnen zijn. Deze moet via een thermoswitch (bij je inlaatspruitstuk in het koelwaterdeel) naar je ontsteking om dan op de tweede aansluiting van de vacuumdoos te komen.
Via nr 24
Dat slangetje was bij mij ook afgedopt, en ik hield er nog 2 over voor de ontsteking. Wij waren tot de conclusie gekomen dat 'ie waarschijnlijk er zit om te gebruiken als je het vacuüm wilt meten ofzo. Echt zeker wisten wij het ook niet.
De klepdekselpakking leek goed, maar ik heb aangeraden deze te vervangen, want dan kun je 1. je klepspeling even meten en 2. dat stukje uitsluiten. De Olie is niet vervuild, de koelvloeistof leek netjes. Onder de olievuldop zat geen mayo, dus dat is hoopvol.
Die carterontluchting is nog wel verdacht, ja. Jacco gaat toch slangen vervangen, dus ik zou deze even meenemen.
JaccoS
Post by JaccoS »
Zo.. bedankt voor de reacties! Ga er zeker wat mee doen! Eerst maar eens de pakking, rubber en slangen bestellen... Heb vanmiddag even de accuklemmen vervangen, eentje was compleet aan gort. Ziet er nu weer netjes uit:)
Heb op aanraden van koos hier en daar nog wat krimpkousen toegepast. Knapt er echt van op!
Ben ook nog bij de lpg-inbouwer geweest, de problemen met de automaatbak heeft waarschijnlijk te maken met de vacuüm(slang). Binnenkort dus ook vervangen, het is nu zo'n gedoe..
Klinkt goed!
JaccoS
Post by JaccoS »
Dankje!
Ben bezig met spul bestellen, weet iemand ook of er een losse afdichting/rubber voor deze dop te krijgen is? (zie foto's!)
De volgende zaken heb ik nu:
- schokbrekers 64218042132 (voor lucht inlaat carb)
- zeskantige moer met plaat 07147134319 (voor lucht inlaat carb)
- pakking klepdeksel 11121734276
:D
Nu ik toch aan het bestellen ben gelijk nog een paar dingetjes, alleen die kan ik niet vinden in de catalogus (http://realoem.com).
Ik heb drie moertjes met plaat nodig die in het scherm passen waaronder de ruitenwissermotor en radiator zitten..
Ook de rubbertjes die de aansluiting tussen de ruitenwissers en de carrosserie vormen wil ik nieuw bestellen, maar - je raad het al - kan ik ook niet vinden..
Wie o wie kan me aan het onderdeelnr. helpen :?:
Je bent gelijk goed bezig!
Ennuh; zoeken is ook een vak:
Volgens mij zoek je nummer 20:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E21/S ... per_parts/
JaccoS
Post by JaccoS »
Klopt;) het is een beetje onzinnig vind ik altijd om maar 1 klein prutsdingetje te bestellen:p
Ha, dit plaatje had ik net ook.. niet goed gekeken dus:) maar bedankt! Je hebt gelijk, die moet ik hebben.
